Koperen leiding in muur groen uitgeslagen
Hallo
Ik heb in mijn huis een koperen waterleiding (12 mm doorsnede) door een aantal ruimtes lopen. Deze ruimtes zijn gescheiden door een gemetseld muurtje. In deze muur is (door een vorige bewoner) een gat geboord (ik schat 15 mm groot) en daar is de leiding doorheen gestoken zonder verdere kunststof mantel ofzo. Nu ging ik de wasmachine vervangen en toen zag ik dat ter plaatste van waar de leiding door de muur loopt de leiding aardig groen uitgeslagen is. Ik neem aan dat dat over de gehele afstand waarop de leiding door de muur gaat het geval is. Maar dat kan ik dus niet zien doordat het gat relatief klein is (overigens wel groot genoeg om de leiding voldoende speling te laten hebben). Nu vraag ik me af: kan ik deze leiding gewoon laten zitten (het zit er immers al minstens een jaar of 4 en waarschijnlijk nog veel langer) of is er toch gevaar voor doorroesten en moet ik er een mantel omheen leggen?
Graag jullie tips.
Koper onbeschermd door een gemetselde muur is niet verstandig; die groene uitslag is een oxidatievorm. Het zal niet direct kapot gaan, maar kan je misschien een stukje mantelpijp openknippen, over de buis plaatsen en in de muur schuiven? Dan voorkom je verdere aantasting.
Bedankt voor je snelle reactie!
Tsja, ik kan inderdaad proberen het gat rondom de waterleiding wat te vergroten/uit te hakken en er dan een doorgeknipte mantelpijpje om te schuiven, maar dat is nogal een gedoe....
Je geeft aan dat het 'niet direct kapot zal gaan' maar bedoel je daarmee dat het niet door zal oxideren tot het gaat lekken of is dat niet zo te stellen?
