Koord van zonnescreen maken
Hallo, ik heb n probleem :oops: ik heb zonnescreens aan de buitenkant, nou is het koord van een van de zonnescreen op een plek dun geworden en ben bang dat die eerdaags knapt!! Is er n manier om dat touw te versterken op een of andere manier? Ik woon in flat dus ik kan niet bij de buitenkant. Mvg PMP
Een windvastescreen dus....dat koord moet je wel vervangen,het verstevigen gaat niet lukken,kijk dan goed of de andere kant ook aan vervanging toe is,beter allebei dan vervangen
Dank je wel DHWZ.....daar was ik al bang voor.....maar ik kan er niet aan de buitenkant bij, woon op de 1e verdieping......ik dacht mss dat ik het touw op een of andere manier n stukje kon verstevingen .....het touw is maar op een stukje dun geworden (rafelen)
Lijkr me niet dat je dat kunt repareren en het is er vrij slecht aan toe...
Als je er zelf niet bij kunt, dan zul je het toch moeten laten doen. Want als dat koord knapt (en dat gebeurt een keer), loop je kans dat de boel met een klap naar beneden komt en er meer kapot gaat dan alleen het koord.
Misschien even in de omgeving kijken of er een zonweringsbedrijf(je) zit en vragen wat zoiets gaat kosten? :wink:
