Koolmonoxide lek c.v. ketel
Mijn geiser lekt koolmonoxide (CO) volgens de inspecteur. Tijdens verbranding maximaal 2000 PPM, wat dat ook mag zijn.
De CO lekkage is wel kortstondig omdat hij in de kast lekt naast de ingang voor verse lucht waar de CO direct weer aangezogen wordt. Ik heb de plek omcirkeld in het schema hieronder. Het gaat om een Radson Nox HRC 26 R.
Mijn vraag is, is dit te repareren? Kan ik dit oplossen door een onderdeel te vervangen? Ik heb er al wel een CO alarm bij gezet.
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb er voor de zekerheid een tweede CO alarm bij gezet. Er staat er nu een bovenop en een precies eronder. Ze geven beide 0 PPM aan. De vlam is trouwens blauw.
Graag zou ik van marktplaats een onderdeel willen halen in plaats van een nieuwe CV-ketel te laten installeren. Zou iemand me kunnen helpen met het kiezen van het juiste onderdeel? Hieronder staan wel heel veel onderdelen om uit kiezen! (sorry)
Het is jammer dat de monteur de ketel niet direct buiten bedrijf heeft gesteld. CO lekkages zijn niet om aan te klussen, en al helemaal niet zonder meetapparatuur. Want hoe weet u of het geklus geholpen heeft?
M.I. zijn er 2 opties:
1) U laat een installateur (met meetapparatuur) de lekkage verhelpen
2) U laat een nieuwe ketel plaatsen.
Ik zou in zo'n oud toestel absoluut niet meer investeren, en dus kiezen voor optie 2.
Denk eraan, u vergeeft het uzelf nooit weer als er slachtoffers gaan vallen. En dat is niet ondenkbaar als er 2000 PPM gemeten wordt. Ter indictatie, een goed brandende ketel geeft rond de 30 PPM CO uit de afvoerpijp. Ook zonder lekkage mag dit toestel NOOIT 2000 PPM genereren. Er is dus (naast de lekkage) iets ernstig mis met de verbranding.
Kijk en om deze reden kan ik niet wachten tot 2018, laat die regelgeving maar komen.
Fout 1
Tijdens inspectie word CO geconstateerd in een te hoge hoeveelheid, fout van de inspecteur / monteur toestel had geblokkeerd moeten worden hoe dan ook.
Fout 2
Zelf aan een toestel knutselen zonder de benodigde ervaring en meetinstrumenten.
Fout 3
Van marktplaats een onderdeel vissen waarvan je niet weet of het nog goed is (100% zeker van niet).
Straks staat er weer in de krant of op tv weer slachtoffer van CO vergiftiging. Toestel is altijd onderhouden, maar wat er maar even niet bij vermeld word is dat eigenaar zelf aan het hobbyen is geweest.
En om deze simpele reden zal niemand u hier vertellen welk onderdeel u nodig hebt!
Zoals reeds eerder gezegd monteur laten komen om het probleem op te lossen hoeft geen grote ingreep te zijn maar kan ook wel ligt er maar net aan wat er lekt.
John
Loop deze man toch niet zo te pesten, onderdeel nr ****** is de juiste. Ik kan helaas geen onderdeel nr van een begravenis onderneming vinden zonder reclame te maken. 😵
Onderdeelnummer verwijderd i.v.m. de risico's, mod.
Alle mooie stoere taal van, de monteur had hem af moeten sluiten, klinkt heel goed maar is wettelijk niet toegestaan.
Uitsluitend kan het advies om het toestel niet meer te gebruiken worden gegeven.
Laat op de bon door de klant tekenen voor dit advies zodat je ingedekt bent voor de gevolgen van niet naleven van het advies.
Het is altijd het besluit van de eigenaar of gebruiker om te beslissen het toestel wel of niet te gebruiken.
Dit hebben we allemaal te danken aan regeringen die zo nodig markt werking wilden introduceren.
Toen dat geregeld was werd er niets meer gekeurd en en gecontroleerd van overheidswege zoals we dat gewent waren.
Nu worden inderdaad als het goed gaat in 2019 weer gecontroleerde en gecertificeerde keuringen aangekondigd, of dat dergelijke zaken voorkomt moeten we alleen afwachten.
Het is dus best gevaarlijk. Ik heb het raam ook maar open gezet.
Een monteur laten langskomen lijkt me niet echt een optie. De ketel is al 21 jaar oud. Het zou mooi zijn als ik zelf voor weinig het had kunnen repareren.
Ik ga op zoek naar een nieuwe ketel. Bedankt voor het advies.
Hoi CV Olie is geen stoere taal wij draaien de gaskraan dicht en zegelen deze af foto er van met naam en plaats van de afgesloten ketel.
En ja het word ook op de bon gezet dat het toestel is afgesloten.
Doen we niks hebben we grove nalatigheid aan onze broek hangen, zegelen we hem af (dus afsluiten) en documenteren dit sta je als installateur net iets sterker, want voor het poortje weet de klant het opeens niet meer.
breekt men het zegel is het eigen verantwoordelijkheid dus maw eigen schuld mocht er wat gebeuren dan zijn wij wettelijk niet meer aansprakelijk.
Erg dat het zo moet maar doe je het niet ben je hoe dan ook de sjaak mocht het voor komen.
John
