Kookgroep perilex is verlengd, is dit netjes?
De perilex voor mijn kookgroep(7.35kwh) is verlengd alleen ik krijg hier geen goed gevoel van, is dit netjes gedaan?
Ik kan er ook niet zomaar bij, het zit ongeveer 1.5 van een inspectieluik af.
Je hebt het deksel kunnen verwijderen en een foto kunnen maken.
Ik zie nu wel een paar dingen:
-Op de eerste foto zie in boven de doos een aarde draad. Die hoort niet te zien te zijn.
-2e foto: De kabel hangt los. Die hoort op dat stukje al op 2 plekken vast te zitten.
  • Like
Waarderingen: Turian
Alle geleiders moeten in een gesloten behuizing zitten.
Hier is een flexbuis verlengt met een open geknipt stukje flexbuis, dat klopt.dus niet.
Kabel had even vast gezet moeten worden.
  • Like
Als je toch aan de slag gaat om het helemaal netjes te maken is volgens mij het bruine draad links onder ook te lang gestript, en ligt er koper bloot buiten de lasklem.
  • Like
Goedemorgen iedereen,
@Jackd klopt, het is nu een open ruimte maar deze wordt afgesloten vandaar, maar mijn zorg is gelukkig weg omdat de wago's prima zijn en als de twee punten die je benoemd in orde zijn moet dat geen probleem meer zijn.
@The headhunter ik verwacht dat hij de flex repareert met een gesloten flex, voldoet dat dan?
@Job_04 Heel erg bedankt! dat is mij helemaal niet opgevallen!
Volgens mij is dit meer een beoordeling van werk derden, en niet zozeer een klusvraag.
(of eigenlijk helemaal geen klusvraag)
werkzaamheden uitgevoerd door derden worden normaal gesproken hier niet beoordeeld, maar u bent ondertussen al aardig voort geholpen .
