Goedenavond,
Mijn radiatoren worden niet goed meer warm, en de druk in mijn CV ketel is 1.4 bar dus ik wil deze graag bijvullen. Het bijvul punt is echter direct aan de waterleiding verbonden door middel van een kogelstopkraan. De kogelstop kraan is kapot: deze blijft dicht en kan deze rondjes draaien zonder dat er wat gebeurt.
Ik wil de kogelstop kraan vervangen zodat ik de CV ketel weer kan bijvullen. Ik twijfel alleen welke waterleidingen ik daarvoor moet dichtdraaien. Ik kan de gehele watertoevoer naar mijn appartement afsluiten door de koud waterkraan en de water toevoer naar mijn CV ketel dicht te draaien.
Het bijvul punt kan ik echter niet afsluiten, dus ik verwacht dat als ik de kogelstopkraan verwijder dat via het vulpunt al de radiatoren beginnen leeg te stromen. Is dit onvermijdelijk? Of zie ik wat over het hoofd.
Bij vragen hoor ik het graag.
Alvast hartelijk dank als iemand mij hierbij zou kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Wouter
Wouter
