Koffiemachine Saeco SM5573 lekt
Ik heb een koffiemachine Saeco SM5573, ook wel genoemd
Saeco Pico Baristo de Luxe. Deze lekt water aan de kant van de zetgroep.
Het is schoonwater wat tijdens het uitzetten (spoelstand) buiten de zetgroep komt en dan naar beneden lekt (en dus niet in de lekbak komt)langs de klep aan de rechterkant die voor de zetgroep zit.
De zetgroep is schoon.
Heeft iemand een tip hoe dit te verhelpen is?
Alsvast bedankt voor de reactive
Wim
Vet gebruik je om het mechanisme/ bewegende delen gangbaar te houden en de rubbers soepel, rubber zit op de overgang machine naar zetgroep, en op het gedeelte waar de koffiemaling inkomt.
meeste staat ook in de handleiding en op de etgroep zelf aangegeven, want volgens mij is de zetgroep gelijk aan mijn Gaggia Brera. gebruik ook google eens, daar staan genoeg filmpjes voor onderhoud.
