Koelleiding airco (1/4-1/2 ) 14m met meerdere bochten mogelijk ?
Voor een split airco wil ik zelf het leiding werk doen ( 1/4-1/2 ). De lengte is iets minder dan 15m, met meerdere bochten en ik vraag mij af of het haalbaar is dit uit 1 stuk te doen.
Ik heb wel wat ervaring met 'flexibele' verwarming en waterleiding, deze zijn te buigen, maar ik heb niet het gevoel dat zoets als dit hiermee zou kunnen. Als ik wat
Youtube filmpjes bekijk, dan lijkt koelleiding makkelijker te verwerken.
Misschien dat iemand hier met ervaring wat info kan geven.
Het aantal bochten is ongeveer als volgt.
1. 1m vanaf wand unit 90gr en 1m verticaal omlaag
2. Dan 90 gr door binnen muur en 2m horizontaal
3. 1.5m 45 gr schuin omlaag
4. Soort van flauwe kronkel (achter een schot, voldoende ruimte) door de buiten muur.
5. Buiten 90 gr en 2.5m verticaal omlaag beneden.
6. 90 gr naar de buiten unit
- Mijn idee is om eerst voldoende lengte af te rollen voor buiten, en dit alvast door het gat in te gevel te doen.
- Vervolgens de andere kant op werken richting binnen unit.
- Is zoiets mogelijk uit 1 stuk, of is het onbegonnen werk ?
- Misschien wat tips ?
- Ik heb het gevoel dat 2 losse leidingen makkelijker is dan 1 dubbele, klopt dit ?
Koelleiding is erg makkelijk te buigen. Dit klinkt wel als iets wat goed te doen is. Wel even een disclaimer, het aansluiten dient door een gecertificeerde monteur gedaan te worden. Overleg even of die het ziet zitten om een leiding aan te sluiten die jij aangelegd hebt.
Een tip, pas op dat je de buigradius niet te klein maakt, dan zou de leiding kunnen knikken. Gewoon met 2 handen beetpakken stukje verbuigen, klein stukje je handen verplaatsen en weer verbuigen en zo een bocht maken.
Bedankt voor je antwoord :prima: dat het toch wel wat makkelijker te buigen zou zijn had ik opgehoopt.
Voor wat betreft het in bedrijf stellen door gecertificeerde monteur, dat had ik als eerste geregeld.
Gaat op de hand buigen het beste, of is een buigijzer aan te raden voor de 90gr bochten. Qua radius zit ik min- of meer vast aan de gebruikte goot (een van de 2 bekende merken)
Buigijzer is uiteraard de netste oplossing, zeker als je die hebt heeft dat de voorkeur. De goten zijn redelijk ruim dus mijn ervaring is dat het niet erg nauw komt.
Ik heb met voor geisoleerde leidingen gewerkt, waarbij de aanvoer en retour leiding aan elkaar zitten. denk dat dat wat lastiger gaat met een buigijzer, maar daar kom je snel achter. Succes!
