Koelkastdeur verstellen
Ik heb een Siemens koel/vries combinatie Ki38VA50/06.
De deur van de koelkast hangt niet recht en loopt daardoor wat aan.
De bovenkant van de deur moet ietsje naar links.
Bijgaande foto is van het scharnier aan de bovenkant van de deur.
Iemand enig idee hoe ik dit moet/kan verstellen?
De installatievoorschriften voor dit model zijn hier te vinden:
Installatievoorschriften KI38VA50/06
Daarop is stap voor stap zichtbaar hoe de koelkast ingebouwd moet worden en ook hoe het deurpaneel op de deur van de koelkast bevestigd moet worden. Het is uit de tekeningen te zien dat dit een deur-op-deur bevestiging is.
Voor zover ik kan zien, kun je daarbij aan de deur van de koelkast ten opzichte van de koelkast zelf niets verstellen. Het deurpaneel (of eigenlijk de samenstelling van twee deurpanelen boven elkaar) kan wel versteld worden tov. de deur zelf en daar zul je het dan ook in moeten zoeken.
Helaas ben ik (buiten de instelling van mijn eigen deurpaneel van een koelkast van een ander merk, wat ik enkele keren gedaan heb) met deze installaties niet voldoende op de hoogte om te vertellen hoe het precies moet gebeuren, maar ik mag aannemen dat je uit de tekening wel te weten kunt komen hoe je dat kunt verstellen, zeker als je het vergelijkt met de eigenlijke montage van die deur. Succes dus!
En, is het gelukt?
Het is namelijk altijd prettig te weten of een probleem met behulp van de gegeven suggesties verholpen kan worden. Prettig voor de beantwoorders en informatief voor een volgend lid die een identiek probleem heeft.
In het midden van de tekening zie je dat er boven op de deur een strip is gemonteerd daar zitten de stelschroeven van de deur, onder die mooie witte plastic kap op de kop bovenkant van de koelkast deur
Ik ben een stapje verder. Ik heb de stelschroeven gevonden. Wat ik nu zie is dat ik hiermee de koelkastdeur verstel t.o.v. de opdekdeur. Het is die opdekdeur die iets versteld moet worden. Voor zover ik kan zien, zit die opdekdeur vast aan de scharnieren en daar zie ik geen verstelmogelijkheid.
Aha nu snap ik hoe het in elkaar zit. De zijkant van de koelkastdeur zit met beugeltjes vast aan het frontpaneel. Vanwege de plastic afdekkapjes waren die niet opgevallen. Die moet ik eerst 'lossen' alvorens e.e.a. te kunnen stellen. Nu begrijp ik ook hoe ik de tekening moet lezen (totaal geen technisch inzicht)
Dank voor de hulp!
  • Klaas Z
  • Keuken
  • 11
  • 9K
11
9K
9
11K
Keuken
Haagdoner
  • Wouterverwei
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
  • Angela1nce
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Petersch1
  • Gesloten
  • Gouranga
  • Keuken
  • 3
  • 11K
3
11K
Keuken
Gouranga
