Koelkast wordt te koud na plaatsen nieuwe thermostaat
Hallo
Onze pelgrim koelkast van 7 jaar word niet koud genoeg meer.
Temperatuur blijft schommelen.
Na plaatsen nieuwe thermosstaat is het nu -5 graden.
Compressor blijft ook gewoon draaien.
De nieuwe thermosstaat heeft ook een veel langere draad dan de orginele.
Zit nu ook ijs op de achterwand.
Moet ik hem eerst laten ontdooien en dan weer proberen.
Wie kan helpen, heb nu een vrieskast.
gr wim
Je hebt de verkeerde thermostaat geplaatst of niet goed geplaatst.
Want , wat heb je bv gedaan met de veel langere buis.
Ik noem dit expres buis omdat het geen draad is wat je zomaar kan opvouwen.
De te lange draad zit nu opgerold in de behuizing waar de thermosstaat zit.
De draad verdwijnt in de koelkast, de achterkant van de koelkast is dicht.
De draad is ook niet terug te vinden.
Heb de oude nog
Besteld op model koelkast bij ATAG nederland.
De koelkast is een pelgrim KB 8200 M /P01
Ook zo besteld.
thermosstaat 3.7 - 13 C/ - 33 C is de nieuwe
Als het goed is staan daar ook de in en uitschakel-temperaturen op , op het bruine gedeelte.
Klopt het dat de nieuwe een extra aansluiting heeft?
Zou het kunnen dat je per ongeluk een stekker op het verkeerde contact geprikt hebt?
Heb je niet per ongeluk 1x te ver opgerold , lengte kan je controleren met de oude.
Wat voor nummer staat er op het doosje en welke benaming heeft deze?
4
778
Keuken
vikkiehb
23
11K
Keuken
Matthijs11
1
2K
  • Gesloten
  • Klusser2013
  • Keuken
  • 2
  • 6K
2
6K
Keuken
Houwing
  • Gesloten
  • Benz1702
  • Keuken
  • 6
  • 11K
6
11K
Keuken
Co de Witgoedman
