Koelkast verplaatsen met een steekwagen
Met een steekwagen (plaat 30×30cm) wil ik de koelkast (poot tot poot 50×50cm) verplaatsen maar de wagen komt op de koelkastbodem tussen de pootjes zitten.
Ik maak me zorgen over het feit dat de wagen de bodem indrukt en kapot maakt.
Kan de onderkant van een koelkast het gewicht (80kg) aan ?
Of moet ik een bredere staalplaat ertussen leggen zodat de pootjes erop leunen ?
Je zou om te beginnen het merk en typegegevens van die koelkast kunnen noemen. Misschien is er iets te vinden wat betreft een (onderdelen-)tekening van dat apparaat. Is sterk afhankelijk van welk merk het is of zoiets beschikbaar is of niet. Typeplaatje zit bijna altijd achter of naast de groentelades.
Verder wil ik er alvast even op wijzen, dat je bij het vervoer van die koelkast ervoor op moet passen, dat je hem zo veel mogelijk rechtop vervoert. Bij liggend (of sterk gekanteld) vervoer kan er olie uit de compressor in de koelleidingen lopen en dat kan vooral bij wat oudere, al gebruikte koelkasten funest zijn voor de werking ervan.
Een alternatieve 'transport' methode is er een mat of een plaat board onder schuiven en dan daarop 'vervoeren'.
Bij gebruik van een plaat board de ruwe kant ervan naar boven, zodat de onderkant glad is en makkelijk over de vloer glijdt.
  • Like
Waarderingen: Saam
De bijhorende boekjes even doorgenomen maar kan niets vinden over optillen.
het gaat om deze koelkast
en deze steekwagen:
Een servicenummer dat ik voor het genoemde modelnummer vond is 859991665930.
Het beginnummer 85999... duidt er meestal op, dat het apparaten zijn uit italiaanse productie (voorheen Merloni, Indesit, Hotpoint) etc.
Voor mij zijn de servicedocumenten voor de toestellen die daarvandaan komen helaas niet beschikbaar, dus ik beschik ook niet over tekeningen.
Kan je daarom zelf niet verder helpen.
Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, zet je de koelkast inderdaad eerst op een plaat (kan ook stevig multiplex zijn) en dan de steekwagen onder die plaat schuiven.
(Ik denk dat het risico wel meevalt overigens, persoonlijk zou ik de steekwagen er zo onder schuiven)
  • Flyingmath
  • Keuken
  • 11
  • 118
11
118
15
457
Keuken
Rg1970klus
  • R85
  • Keuken
  • 15
  • 385
15
385
11
263
Keuken
blauwpet
