Koelkast snoer tegen element
Zie foto bijlage; ik heb een tweedehands koelkast gekocht maar het snoer zit op een of andere manier doorgelust in het element.
Ik krijg deze met stekker en al er niet doorheen, kan dit kwaad? Wordt het element wel eens erg warm normaliter?
Ik wil natuurlijk niet dat de hele boel in de flik vliegt door kortsluiting. Dankjulliewel!
Dat snoer zal ongetwijfeld eindigen in een aansluitblok.
Lijkt me waarschijnlijk dat je het daar los zou kunnen maken.
Verwijder het deksel van dat aansluitblok even en plaats hier een foto ervan, dan kunnen we even meekijken hoe dat aangesloten zit.
Wat is het merk en typenummer van het apparaat?
Misschien is er ook nog wat van te vinden op het Internet of in servicedocumentatie (dat laatste meestal alleen door vakmensen of mensen die in het vak gezeten hebben).
PS. Mocht de stekker in het stopcontact zitten: wel eerst de stekker eruit halen voor je dat deksel verwijdert.
Weet je niet hoe je het deksel moet verwijderen, plaats dan eerst een fot van dat aansluitblok inclusief deksel.
Is vast een knoop die je er zonder te demonteren wél uit kunt krijgen.
Ik zou niet weten hoe alleen.
Zag laatst op social ook zo'n soort situatie, waarvan je denkt, daar moet geknipt worden, maar nee.
Hallo, bedankt voor jullie berichten.
De stekker past alleen gewoon niet door het rooster. De kabel is natuurlijk beweegbaar.
@Kees Zie foto, er zat geen kap voor, dit is de situatie. Ik durf er verder niet aan te zitten, ik zat ook al te denken de kabel los te halen uit dit blok, maar weet niet hoe het in elkaar steekt ofwel kan ik het snoer nog terug zien te plaatsen.
Om het beter te kunnen zien heb ik het aansluitblok op de foto even wat vergroot en lichter gemaakt:
Het lijkt erop, dat het deksel vast zit met de rechter schroef. Als ik het goed zie is dat een torx schroefje, maar het zou ook een PZD kunnen zijn.
Kan ook zijn dat die rechter schroef alleen bedoeld is om een extra snoer vast te zetten (indien van toepassing, die aansluitblokken zijn vaak universeel) en dat het deksel geklemd zit. Is zo vanaf de foto niet met zekerheid te zeggen.
Indien je het niet zitten zitten om te proberen dat deksel los te krijgen, zijn er nog twee mogelijkheden om de koelkast aan te sluiten (indien het snoer daarvoor momenteel te kort is:
  • Je knipt de stekker eraf en zet er een nieuwe stekker op. Dan wel adereindhulzen gebruiken en niet de adertjes zo in de stekker aansluitingen steken. En dat is voor onervaren mensen weer enigermate lastig (adereindhulzen zijn tegenwoordig wel bij bouwmarkten te koop) en je moet er ook een speciale tang bij hebben.
  • Je gebruikt een (geaard) verlengsnoer van wat betere kwaliteit om de koelkast aan te sluiten.
Zoals ronny al aangaf hoef je helemaal niet door het zwarte element heen met de stekker. Ik heb geprobeerd dit te tekenen.
Doe de witte stekker door de lus heen zoals het groene pad aangeeft. Daarna kun je de witte lus door het element halen. De stekker zelf hoeft er niet doorheen. Gewoon proberen als je het niet ziet;)
  • Like
Waarderingen: R85, Kaajee en Walker
@Job_04 @Ronny Well, that was awkward. Ik geloofde het niet direct, maar ik heb nu gelijk even gekeken en de stekker door de lus gehaald en deze is nu los! 😂 Bedankt!!
@Kees Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Gelukkig was het niet nodig, doordat de lus gewoon uit elkaar te halen was. Mijn excuses!!
Bedankt iedereen!
Hehe, eindelijk iemand die mijn opmerking snapt!
Inderdaad, ik had uit je antwoord niet begrepen wat je bedoelde en zelf niet in de gaten dat het zo zou kunnen. Ik dacht echt dat de stekker door dat zwarte rooster gehaald moest worden. Het lijkt op deze manier wel een of andere goocheltruc! :prima:
Maar mooi dat het op deze manier opgelost kon worden.
  • Like
Waarderingen: R85
Ik ga nog even in op de opmerking goocheltruc :)
Als je het snoer uit de knoop wil halen door de stekker door het rooster te steken, moet je hem eerst van voor naar achter door het rooster steken, later weer een keer van achter naar voor. Netto resultaat is 0, net als bij de later genoemde optie om het los te halen ;)
Daarmee bedoelde ik, dat goochelaars vaak een ogenschijnlijk onmogelijk geacht iets doen door een heel gewone handeling. Dat met dat snoer lijkt wat op de trucs die goochelaars met touwen uithalen en die dus eigenlijk helemaal geen trucs zijn, maar gewoon een aantal keer het touw heen en weer halen en daardoor de indruk wekken dat de boel in de knoop zit.
Het was me na de uitleg op de foto in #9 echt wel duidelijk hoor, zo bedoelde ik het helemaal niet!
  • Like
Waarderingen: Job_04
  • Flyingmath
  • Keuken
  • 11
  • 118
11
118
5
169
15
457
Keuken
Rg1970klus
11
263
Keuken
blauwpet
