Koelkast Siemens thermostaat eruit halen probleem
Betreft Siemens KI24L470/04 FD8511
Koelkast is niet te regelen. Vriest of koelt niet.
Verwacht dat de thermostaat defect is (??)
Hoe haal ik die eraf. Knop eraf, schroef los en dan?
Zit er nog ergens een schroef??
Wie kan er helpen
Suggestie van een niet-vakman:
Schroef het lampje er eens uit en kijk dan of daaronder nog een ring aan de fitting vastgeschroefd zit.
Zo lijkt het althans op de onderdelentekening, die je zelf ook kunt bekijken:
- Link spareparts/KI24L470/KI24L470/04 onderdelen KI24L470/04
- Klik op tabblad "Lijst met reserveonderdelen en explosietekening"
- Explosietekening 1, rechtsboven nr 169318 is de ring waarmee ik denk dat het nog vast zit.
Het zou ook nog kunnen zijn dat het grijze stripje rechts eraf geklikt kan worden en dat daar nog een schroefje onder zit.
Bedankt voor de zeer snelle reactie. Even gekeken maar kan aan de lamp kant niets los krijgen. Volgens de tekening is dit een pakking.
Zou er onder het afdekplaatje 169313 schroeven zitten?
Hele grote kans net zo groot dat het niet een defecte thermostaat is maar ik hoop het voor je.
Ik zie een condensdruppel op het huis doet toch nog wel iets?
Ja, doet het wel maar regelt niet. Of vriest in de koelkast of het "dooit"
Wie weet hoe ik het kapje verwijder?
Kan dat grijze strookje eruit? schroevendraaier onderzetten?
Dat gaat niemand je vertellen ben ik bang , inderdaad begin met een klein schroevendraaiertje.
Kan ook schuiven zijn of geklikt, als ie los weet je pas hoe die vast zat.
  • Gesloten
  • Laminaatje
  • Keuken
  • 2
  • 5K
2
5K
  • Gesloten
  • Huugze
  • Keuken
  • 5
  • 8K
5
8K
1
483
Keuken
S.oldeerbout
  • Silentkiller
  • Keuken
  • 0
  • 374
0
374
Keuken
Silentkiller
  • Rijnberg
  • Keuken
  • 6
  • 976
6
976
Keuken
Rijnberg
