Koelkast (Siemens KI34VV50) niet waterpas
Mijn Siemens KI34VV50 staat niet waterpas in de inbouw keukenkast zoals hieronder afgebeeld. Kast is verder wel waterpas. In de handleiding kan ik weinig over het waterpas afstellen en daarbij lijken stelvoetjes te ontbreken (foto 3 en 4). Iemand tips om de koelkast alsnog waterpas te zetten?
Denk dat dat witte gedeelte onder het toestel bij het scharnier linksonder daar niet hoort.
De scharnieren zijn omgedraaid dus normaal zit dat rechtsboven , dus boven het toestel.
Dus dat witte plastic afstandhouder naar linksboven verplaatsen.
Snoer zit er niet klem onder.
Contact met Siemens gehad en zij zeggen dat deze modellen geen stelmoer hebben. Zojuist de koelkast er uit getrokken en blijkt dat de kast aan de onderzijde toch net niet waterpas is, zijpanelen daarentegen wel.
Aan de kast kan ik verder weinig (meer) doen. Wat is nu wijsheid? Onderzijde koelkast rechtsonder iets opvullen? Zo ja, waarmee?
Ik heb het opgelost door er een 2mm dik kunststof platprofiel onder te schuiven en deze aan de voorzijde ook vast te zetten zoals hieronder afgebeeld. Staat prima nu.
1
483
Keuken
S.oldeerbout
  • Silentkiller
  • Keuken
  • 0
  • 374
0
374
Keuken
Silentkiller
  • Rijnberg
  • Keuken
  • 6
  • 974
6
974
Keuken
Rijnberg
14
3K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
  • MaartH
  • Keuken
  • 19
  • 9K
19
9K
