Koeling mogelijk onder XPS isolatie?
Mijn nog af te bouwen tuinhuis heeft een betonvloer van 15cm, daarop komt 18cm XPS en dan de zandcementvloer met vloerverwarming. De XPS ligt er nog niet. Vandaag is het heerlijk koel daar want die betonvloer is koud. Straks met de XPS erop is er niet veel materie om die kou vast te houden. Ik dacht dat je een dun vloerverwarmingsnet op de betonvloer zou kunnen leggen, daar bovenop de EPS. Kun je de kou wellicht met een warmtewisselaar boven uitblazen. Gek idee? Gaat het werken? en moet ik dan waterbuizen in een zandcementbed leggen. vermoed ik. Warmtepomp en de vloerverwarming koelen kan natuurlijk ook nog. Misschien is dat kostenefficienter dan de kou uit de betonvloer halen met weer een installatie.
Meningen?
Leuk idee, maar ik vrees dat je er maar een paar dagen profijt van kan hebben.
Hoewel het in Nederland meestal ook maar een paar dagen achter elkaar echt warm is.
Dit soort systemen bestaan wel, dan worden er leidingen een a twee meter diep in de tuin gelegd, maar daar is best een groot oppervlak voor nodig.
En daar dan weer een warmte pomp op.
Of heb je een zeer groot tuinhuis?
edit: Ik denk dat de aanlegkosten te hoog zijn. Als het er eenmaal ligt is er enkel een pomp nodig die nauwelijks wat verbruikt.
Dank, nee het is 30m2 dus in dat verband niet de moeite. Mijn gedachte is overigens ook dat het warmtewissel effect van dat net op de betonbodem gering is. Had ik het aangelegd onder het beton dus in de tuinaarde voorafgaand aan het storten van het beton dan was het ws beter geweest maar ja om in de stresstijd die daarmee gepaard ging ook nog een innovatief concept te introduceren was net een stapje te ver. Ik kan me toch voorstellen dat het ooit een 'best practice' wordt als het steeds langer warm wordt. Maar dat gaan nog erg lang duren.
Wat je voorstelt heeft totaal geen zin. Je staat dan het beton af te koelen maar door de dikke laag isolatie bereikt dat nooit je tuinhuis of pas na een zeer lange tijd. Dan heet het in feite betonkernactivering, maar dat heeft dan weinig tot geen effect. Zonde van de energie, want in beton kan je aardig wat opslaan.
Het heeft alleen nut als je daar geen (warmte)isolatie meer bovenop legt. Vloerverwarming/koeling in de dekvloer wat bovenop de eps ligt zou wel kunnen, maar dan kan je dat inderdaad alleen vasthouden ik de dekvloer, niet daaronder.
Nu vind ik het voor een tuinhuis sowieso erg luxe, maar als je daar het hele jaar doorbrengt snap ik het.
Hij was was plan het beton onder de isolatie op te warmen en die energie (warmte) uit het tuinhuis te halen met een lucht-water warmtewisselaar.
Of direct het koele water door de dekvloer te pompen. Dan wordt het geheel één grote water-water warmtewisselaar.
Zo wordt het tuinhuis koeler.
Het beton wordt dan weer gekoeld door de aarde eronder.
Klopt Jackd maar alhoewel ik zeker weet dat er een flink brok kou onder het tuinhuis (idd mogelijk later mantelzorg) ligt had ik denk ik het beste rendement gehad door koelingsbuizen in de funderingsplaat op te nemen, maar daar is het nu te laat voor en wat ik in deze fase kan doen heeft denk ik niet genoeg rendement. Maar je zal zien dat hier over 10 jaar anders over wordt gedacht in de zin van 'best practice'.
  • Like
Waarderingen: Jackd
  • Gesloten
  • Silaril
  • Vloeren
  • 14
  • 8K
14
8K
  • Gesloten
1
2K
Vloeren
Laminaatman
2
883
  • Gesloten
  • wimbabwe
  • Vloeren
  • 1
  • 581
1
581
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Thinktwice
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
