Koekoek gaten dichtmaken
Hallo klussers,
Bij onze woning zit een koekoek met afvoer naar infiltratiekratten.
Nu zijn er ook drie gaten extra geboord om water af te voeren (bedankt vorige eigenaar).
In die gaten zit een pvc buis geslagen en dat is het dan.
Leuk bedacht allemaal, maar het resultaat is dat bij een hoge grondwaterstand het water zo de koekoek in loopt. :(
Nu wil ik die gaten dicht maken (+/-80mm).
Mijn plan is om de gaten weer te vullen met zand en bovenaan 10 a 15cm te vullen met beton (repair en waterproof).
Nu zit ik alleen met de waterdruk. Gaat die beton repair het houden?? Heeft die genoeg hechting met de wand?
Dat probleem heb je toch ook bij degene die naar de kratten gaat?
Meestal zit er geen terugslagklep o.i.d. tussen.
Kan je de pvc buis dieper slaan?
Dan zo vullen dat er iets ruimte onder de betonplaat ontstaat.
Het reparatiebeton kan de een (omgekeerde) paddenstoel vorm krijgen en niet naar boven gedrukt worden.
Wanden iets opruwen is waarschijnlijk ook wel voldoende.
De onderste afvoer gaat dus naar infiltratiekratten.
In plaatst van afvoeren naar kratten zit ik te denken om het af te voeren naar een dichte put met pomp. Omdat de koekoek behoorlijk diep is liggen de infiltratiekratten ook diep.
Met veel regen/hoge grondwaterstanden is er gewoon uitweg (behalve weer de koekoek in).
Dit is gewoon niet toekomst bestendig.
Met de bovenste 3 gaten dicht, heb ik wel 3 problemen minder.
Ik ga het idee van de omgeleerde paddestoel proberen. Het opruwen lijkt me wel lastig, omdat de gaten heel glad zijn.
Opruwen: gewoon met een beitel stukjes beton weg hakken.
Kan ook met een boorhamer, zelfs met een klopboor kan je wat kleine oppervlakkige gaten maken. Hoeft niet netjes, beter van niet zelfs, je smeert het toch dicht.
Ik zie de logica nog steeds niet: bij hoog grondwater staan de kratten ook vol. Daarom zijn kratten geen optie bij permanente hoog grondwater standen.
Zonder extra maatregelen maakt het weinig uit, maar dicht moeten die 3 gaten toch, dus gewoon doen, misschien is er nog een reden waarom het toch wel werkt.
Een pomp zal wel werken.
De beste maatregel is een afvoer vanuit de koekoek richting een put die net iets dieper ligt. In de put plaats je een dompelpomp die bij hoog grondwater het water via een slang naar de hwa afpompt. Ik heb het hier verschillende mensen zien doen na het hoogwater van vorig jaar.
een van de snelste oplossingen voor gaten in beton is er een betonnen cilinder in lijmen met ankerlijm.
De beton hoeft niet droog maar moet wel schoon zijn
vullen met een mengsel van epoxy en zand kan ook maar dan moet het wel droog zijn.
Je bedoelt hiermee, bijv. cellenbeton? Dus uit een steen 3 kokers zagen en erin lijmen?
