Knop gaskookplaat draait niet
Ik zit met een probleem en hoop dat jullie me kunnen helpen. Draaiknop van mijn kookplaat draait niet. Ik heb een beroemde spray al geprobeerd die vastzittende onderdelen loskrijgt maar zonder resultaat. Op de foto is het te zien, dat stuk kan ik er wel indrukken (een soort blokkering tegen draaien) maar daarna krijg ik er geen beweging in. Er zit een schroef naast, deze zit goed vast, ik weet niet wat er gebeurt als ik het los schoef.
Hoop dat iemand een idee heeft.
Indrukken en dan draaien wil dus niet.
En dat wil geen van beide kanten op ik bedoel dus indrukken en draaien tegen de klok in en indrukken en draaien met de klok mee.
Als het uit staat en je wil het aanzetten moet je tegen klok draaien, met klok mee kan dus niet eens, pas als ie aan is wel.
Haal er een vakman bij, waarschijnlijk moet de kookplaat eruit gehaald worden om bij de kraan te kunnen.
Die spray is niet goed voor gaskranen, daar hoort een speciaal vet in te zitten, de spray lost dat vet op en daardoor kan de kraan gaan lekken.
Dit is dus een plaat die een thermokoppel heeft.
Linksom aansteken en dan draaien om kleine of grote vlam.
Zoals JAN al aangaf zou ik er even een kenner bijhalen want vaak is er in het binnenwerk iets aan de hand en dan moet inderdaad de gaskookplaat eruit om erbij te kunnen.
sucses rené
