Knikarmscherm op kokerprofielen bevestigen
Om mijn zonnescherm voor de regenpijp langs te monteren, wil ik een paar aluminium kokers op de uitbouw schroeven en daar het scherm aan hangen.
Het gaat om een scherm van 5 meter breed en 3 meter uitval. Geen motor.
Voordat ik een fortuin aan fout aluminium ga uitgeven, lijkt het met handig het volgende eerst uit te zoeken:
- welke dikte aluminium heb ik minimaal nodig? (Ik heb het niet over de koker, want ik weet dat die 10 cm moet zijn, maar de dikte van het materiaal)
- als ik die kokers bijvoorbeeld 50 cm lang houd, heb ik dan nog verlengde steunen nodig voor het scherm, of fungeren de kokers al als verlengde steunen?
Alvast een heads up: als ze kunnen fungeren als verlengde steunen, kom ik terug met een heleboel vragen over de bevestiging.
Hoi denk er wel aan als je deze lang genoeg doet.aan gezien dat je hem op een aanbouw plaatst de laatste 5stenen kun je eigelijks niks aan bevestigen.minimaal 60cm lange steunen of uiteraad koker.dus 60 x10 x5.en de dikte ongeveer 4a5mm dik matriaal. kun je daar weer draad in tapen m8 is voldoende vgr peter
De kokers kunnen fungeren als verlengde steunen, dus hier komen de vragen waar ik jullie al voor gewaarschuwd heb.
- Ik heb gelezen dat je de bovenste bevestigingsgaten van het zonnescherm niet moet gebruiken als je verlengde steunen gebruikt. Kan ik ze wel gebruiken om het scherm vast te maken op de kokers, als ik de kokers bijvoorbeeld in het midden en onderaan vastmaak aan de uitbouw en bovenaan niet vastmaak?
- Wat voor afstand kan ik het beste aanhouden tussen de gaten?
Bovenste gat kun je gebruiken voor montage van het scherm op de koker.
Verdeling voor de montage van de koker:
Er voor zorgen dat de gaten in de steen vallen en niet in de voeg.
Onderste ca 10-15cm vanuit de onderkant en de bovenste iets boven de hoogte van de onderste montage opening van het scherm.
Dan er nog enkele tussen verdelen
De bovenste 5 lagen metselwerk mogen niet gebruikt worden voor montage.
Dus of de bovenste bevestiging van de koker iets boven de onderste montage opening van het scherm geplaatst moet worden is zo niet te zeggen.
Grote kans dat allebei de bevestigingsgaten van de kokers onder het scherm zitten (2 per verlengde steun is over het algemeen genoeg).
@ron321
een juiste opmerking betreffende de laatste 5 lagen.
In hoge nood monteer ik wel eens chemische ankerbevestiging in de 4e of 5e steen van bovenaf gezien (spanningsvrije bevestiging)
Bedankt voor alle tips. Ik ga wat kokers op de kop tikken en dan maar knoeien.
Het weer werkt voorlopig mee, ik zit nog niet dringend verlegen om een zonnescherm :wink:
Dit is het geworden. RVS kokers die opgevuld zijn met hardhout. RVS draadeinden met polyester vastgezet in de muur.
Het profiel is bovenaan niet in de muur vastgezet, maar het zonnescherm zit wel vast aan de koker. Vandaar de moer helemaal bovenaan bij de muur. Die zit dus tegen de muur aan en er zit niets in de muur.
Zit zo vast als een huis :D
Ik moet alleen het RVS nog even poetsen, maar dat komt van het voorjaar wel.
Ziet er goed uit.
Is de bovenkant van het kokerprofiel ook dicht gemaakt ?
Zo niet, zou ik er even een kapje van bv bladlood op maken, zo kan er geen water in het profiel en kan het hout niet rotten.
Verders een zeer goede oplossing. :wink:
