Knik in henco gasleiding
Hoi allen,
Ik ben thuis bezig met het installeren van een nieuwe keuken. De aansluiting van het gasfornuis gaat via een henco gasleiding. Om het kraantje op een bereikbare plek te bevestigen hebben de buis in een lust moeten leggen. Hierbij zijn er twee kleine knikjes in de buis gekomen (zie foto). Mijn vraag is of dit een probleem is en of de buis dus vervangen moet worden. Of kunnen we het gewoon zo laten zitten?
Alvast bedankt!
Groet,
Lian
Een knik hoeft niet erg te zijn maar als de doorgang erg belemmert wordt door de knik dat is het beter deze leiding te vervangen.
Tussen de kookplaat en de gaskraan hoort eigenlijk een RVS aansluit leiding die kan bijna niet knikken.
En komt de leiding ook achter een oven :?:
Dankjewel voor je antwoord!
Ik heb niet de indruk dat de doorgang belemmert wordt door de knik, het is meer dat de buis niet helemaal rond meer is.
We hebben de aansluiting zo door een aannemer laten aanleggen, ik ga nog wel even bij hem navragen waarom er geen RVS aansluiting zit dan...
Er komt trouwens geen oven over de gaskookplaat, enkel lades.
Als er alleen lades in het blok komen mag het ook kunststof leiding zijn.
Alleen weet ik geen aansluitkoppeling die op een kooktoestel kan worden aangesloten met de kunststof leidingsystemen.
Vanaf een originele gaskraan is er altijd een aansluitleiding nodig met bijbehorende koppelingen
En z'n leiding is van zwart rubber of van moderne RVS in gele uitvoeringen leverbaar in diverse lengtes.
Vr Gr en succes ermee
Er moet een kraan tussen die altijd bereikbaar moet zijn i.v.m. calamiteiten, dus de kraan beter niet achter de laden maar in een kastje er naast.
U dient te eindigen met een muurplaat of overgang naar 1/2".
Hier dient u een zogeheten comfortkraan in te mnteren en van daaruit naar het gasfornuis.
zie fotos,
Indien u geen gasoven onder het gasfornuis heeft kunt u ook met een zwarte gasslang uit de voeten.
Na en voor de aanpassingen aan de gasleiding deze afpersen!!!
John
