Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De buitenkraan wil ik.opnieuw aanleggen is nu slecht gesoldeerd en lekt.Nu gaat het soldeer knie door de muur mag ik daar ook een knel voor gebruiken? Hoef dan niks te solderen alleen het gat wat ruimer maken.
En als het onverhoopt niet dicht zou zitten (hetgeen bij een voorheen gesoldeerde verbinding niet onwaarschijnlijk is) dan zit je met problemen.
Terwijl het opnieuw solderen van de los liggende buisdelen toch eigenlijk en fluitje van een cent zou moeten zijn.
Anders ga je met die hoekverbinding (dus de buizen + knietje) even naar een loodgieter in de buurt en laat je het doen.
@Hobby Het lastige met S39 is dat die aanduiding zowel staat op schadelijke producten als op toegelaten producten. Maar gezien ouderdom zou ik het zekere voor het onzekere nemen.
Of het spul nog werkt zie je snel genoeg. Schuur de pijp iets op. Verwarm dat deel van de buis. Smeer S39 even rondom en tip er soldeer tegen dat zie je vanzelf gaan vloeien. Volgens mij kan je dat gebruiken. De stukje buis is dan volledig vertind.
Pas alleen wel op met spul uit verschillende generaties mixen. Geen loodvrij soldeer proberen te gebruiken met vloeimiddel voor loodhoudend soldeer, en ook niet andersom. Niet dat je bang moet zijn voor de (chemische) gevolgen, maar je gebruikt ook geen komkommer in de plaats van courgette.
