Knal in de cv ketel NOx VR 28 R
Onze cv ketel NOx VR 28 R begint de laatste tijd aardige knallen af te geven.
Echt BOEM! Het klinkt een beetje griezelig. Wat is hier aan de hand?
Het merk is een Radson Bosch Gruppe.
Alvast dank voor de reactie!
Groetjes Alouette
Onsteekelectrode is slecht of je brander is gescheurd.
Vooral dat laatste komt voor bij niet goed afgestelde multicoms (VR 28).
Ook een optie maar die is niet ketelgebonden is de gasvoordruk.
Als die te hoog is komt de ketel door gasovermaat ook explosief in.
Dit laatste kan je zelf ook merken als je op gas kookt de vlam heeft dan de neiging
"af te blazen".
Het kan ook zijn dat je gas lucht niet goed word gemengd.
Dit is te voorkomen door tussen de mengbuis en de ventilator een lucht restrictie plaat te monteren van een diameter van 32 mm.
Dan is het probleem voorgoed opgelost als de brander niet is gescheurd of verkeerd is gemonteerd.
Het is een bekend probleem,
Het beste is het om een erkend monteur erbij te roepen.
Anders heb je wel eens kans dat de wisselaar scheurt en ben je verder van huis
