Klus-leek worstelt met lamp bedrading
Ik ben net verhuisd naar een oud pand en probeer mijn klusvaardigheden wat op te schroeven. Nou kan ik best een recht toe recht aan lampje ophangen, maar in de slaapkamer snap ik de bedrading niet.
In het plafond zit een gat waaruit verschillende draden steken: twee blauwe die samen zijn gebonden in een grijs blokje (niet een kroonsteentje zoals ik die ken), twee bruine waarvan de uiteinden ook in zo'n blokje zitten en tot slot nog een zwarte draad die er gewoon los uitsteekt.
Het blokje is waarschijnlijk een lasklem... hierin is ruimte voor meerdere installatiedraden (vaak 5 draden max).
Blauw is de nul, die heb je nodig voor je lamp, dus je moet een klein stukje installatiedraad nemen en dit erbij steken zodat het naar een kroonsteentje voor een lamp kan.
Bruin is de fasedraad... deze zal alleen gelast zijn en op die manier zeg maar verder gaan naar een ander punt, deze heb je voor je lamp niet nodig.
Zwart is de schakeldraad, deze heb je ook nodig en kun je ook aan je kroonsteentje aansluiten.
En dan de lamp eraan!
Let nog even goed op dat je de draad goed in de lasklem doet en dat er geen ongeïsoleerd koper uitsteekt (ook niet te kort strippen!).
Moet lukken denk ik!
Gr. Richard.
Dat grijze blokje is ongetwijfeld een lasklem.
De draden zijn op een niet helemaal correcte manier onder het plafond met elkaar verbonden, tenminste, ik heb je niet horen spreken dat dat "gat" tegelijk ook een centraaldoos is, een vierkant bakje, waar de buizen in uitkomen.
In elk geval moet je de bruine draden laten zitten zoals ze zitten, en nergens anders mee verbinden.
De blauwe draad van de lamp moet verbonden worden met de lasklem met de andere blauwe draden. Je neemt daartoe een klein stukje blauw, massief, 2½ mm² installatiedraad en stript daar ca 12 mm blank. Dat steek je stevig in die lasklem, even voelen of hij vast zit daarna.
De andere kant van dat kleine stukje draad steek je in een kroonsteentje, samen met de zwarte draad (die in het andere gat van het kroonsteentje, anders krijg je sluiting.
Nu kun je op dat kroonsteentje je lamp aansluiten.
Is het een plafonnier, die je wilt aansluiten, dan kun je de blauwe en de zwarte draad direct in die plaffonier invoeren en aansluiten, je hebt dan geen kroonsteentje nodig.
Succes, en horen we nog even of het gelukt is?
Wat een snelle reacties, dankjewel! De draden zitten inderdaad in zo'n vierkant bakje, vergeten te zeggen...
Maar volgens mij is het nu duidelijk. De bruine laten zitten en de blauwe en zwarte in een kroonsteentje invoeren. Uit die lasklem met de blauwe draden steekt zelfs al een klein stukje blauwe draad, kan ik dat gewoon gebruiken voor in de kroonsteen?
