Klokthermostaat i.c.m Stadsverwarming Eneco Wat nemen?
Dit is een herhaling van het gelijknamige onderwerp gepost door Rookie1967 in 2010. Ik heb dezelfde installatie. Ik herhaal de foto's van Rookie1967.
Mijn vraag is nu: Ik heb op elke radiator een thermostaatkraan. Mij lijkt het voldoende om in plaats van de afgebeelde regelknop een klokmechanisme of klokthermostaat te zetten. Weet iemand wat ik dan kan nemen?
Nee, gaat niet werken.
Een klok thermostaat werkt via een electrisch signaal.
Deze werkt op druk. Via een capilair.
Je zult dan de klep moeten veranderen naar een electrische klep.
Ten 2e doen wij geen uitspraken over merken op dit forum.
Zie forum regels.
Je zult het systeem om moeten bouwen naar een electrisch systeem en dan kun je iedere aan uit thermostaat gebruiken die op de markt is.
Wel er op letten dat hij de spanning kan schakelen die jij gebruikt voor het schakelenvan de klep.
24 of 2220 volt
