Klokgeluid afvoer keuken (vaatwasser/gootsteen)
Beste klussers,
Onze afvoer in de keuken heeft altijd klokgeluiden na afpompen van de vaatwasser of bij doorspoelen van grote hoeveelheden water van de gootsteen.
Er zit een beluchter linksbovenin en de leidingen heb ik onstopt en lopen goed door.
Zit de beluchter op de verkeerde plek? De gedeelde sifon is onbelucht, deze vervangen is gezien het vele plakwerk van de keukenman lastig.
Ik heb vele berichten gelezen hier over hetzelfde probleem, maar qua leidingwerk verschilt de situatie altijd wat. Kan iemand mij van advies voorzien?
leuk gebakje.
Allemaal 40mm te krappe buis moet naar riool 50 zijn.
Als water via gootsteen weg moet lopen vaak geklokt en water stromen.
Je zou een andere sifon nemen met minder bochten.
Dank. En dan een versie met een beluchter erop?
Helemaal onderin gaat het over op 50 mm, daar kan ik nu niet meer goed bij na inbouw keuken. Geen idee waarom hij voor verloop naar 40 heeft gekozen.
Zie maar met beluchter had niet ander zo.
Je kan de plint los halen en zo te zien hebben ze een ontstopping daar geplaatst zeker uit voor zorg of leidingen lopen tegen of vaak verstopt.
zo wil het lucht ook niet weg.
Dat heb ik laten doen toen de leiding voor de 2e keer verstopt zat ;-)
Ik heb de plint al los, die afvoer loopt precies in het midden van het kookeiland laag bij de grond.
Denk jij dat als ik alles voor 50 mm vervang, dit wellicht gaat helpen? (Inclusief simpeler verloop zoals je adviseert)
Ja, paar cm wel. Zie foto.
Die buis van 50mm is ongeveer 3 meter en loopt naar buiten toe, daar meteen in rioolbuis en dan persriool naar hoofdriool.
Je ziet op de foto het verloop naar 40mm. Als ik dat wil herstellen, dan moet ik een flink eind terug (ik kan niet bij die bochten zagen) die 50mm pijp op een recht stuk afzagen, stuk 50 mm ertussen zetten en dan opnieuw opbouwen. Ik kan dan dat stuk ook nog van meer verloop voorzien.
Ik had de hoop het simpel op te kunnen lossen, maar dat zit er niet in begrijp ik. :-)
Bedankt voor je foto,
Kijk hier raar tegen aan.
Is geel om cirkelt een T-stuk en rood de leiding die verder loopt?
Hoi Henk,
Ik zie jouw tekening niet, maar ik snap wel wat je bedoelt. Nee, dat is geen T stuk, maar een stuk PVC om de pijp op hoogte te houden. Die 50 mm pijp loopt gewoon door. Verloop is 3,5 cm op 190 cm.
Sorry dacht dat ik hem geplaatst had, dat met T-stuk dat bedoelde ik ook gelukkig is het niet.
Toch zou ik dat stuk weg halen wat ik eerder aan gaf en andere sifon te plaatsen met beluchting voor gehele afvoer.
1 spoelen vaatwasser
3 de beluchter gaat open geeft lucht toevoer
2 Het water stroomt dan weg
maar wil dan lucht hebben om het afte voeren dus gaat het aan 4 en 5 zuigen
Waar door het gaat klokken.
Dank wederom, duidelijke uitleg met plaatjes erbij. Dan blijft nog 1vraag over van mijn kant: gezien hoe de pijpen nu geplakt zijn is er geen stuk pijp wat ik eruit kan zagen bij 5 in jouw plaatje. Dat zit allemaal met verloopstukken dicht op elkaar. Dus dan krijg ik het na plaatsen nieuw sifon niet meer in elkaar daar.
Ik heb hier nog geen slimme oplossing voor kunnen vinden op het forum (zoekterm ook lastig) Is die er wel?
En zoniet, zou het dan een optie zijn om een beluchter op pijp 4 te zetten aan het begin bij het aftakking na het ystuk? (Door daar nog een ystuk te zetten met daarbovenop een beluchter) Daar kan ik nog wel een stuk eruit halen nl. Dan blijft bestaand sifon dus zitten.
gewoon boven afzagen en vervangen die hap in een juiste aan sluiting met minder bochten wat ik al zei.
Maar had je al de oplossing gegeven.
