Klinker als border tussen planten en gazon
Hoi iedereen,
Na dit weekend op de meeste plaatsen de worteldoek gelegd te hebben en bedekt met gewassen dakkeien gaan we verder met de tuinwerken.
We hebben in de tuin over een lengte van 20m en breedte van 50cm hortensia's staan afgezet met natuurhout.
Ook hier willen we worteldoek leggen, alleen heeft het gras dat verder groeit tussen natuurhout en planten ons aan het denken gezet.
We zouden dus nu graag de ruimte van de planten iets verbreden tot circa 1 meter en afzetten met rechtstaande klinkers die we nog over hebben van de uitbreiding van ons terras.
We zouden de rechtopstaande klinker op gelijke hoogte houden met het terras om dat dit erop aansluit.
Je zit dan ongeveer 2-3 cm boven de gazon. Op die manier zouden we dan een mooie, in onze ogen :D , border hebben tussen gras en planten.
Als werkwijze zouden we volgende hanteren:
* Afsluiting natuurhout even wegnemen
* Afgraven - ongeveer een 10 centimeter tussen de planten een 15-20 cm richting gras waar de rechtopstaande klinkers dienen te komen. (hoogte klinker circa 15 cm
* Worteldoek plaatsen tot ongeveer de rand van het gras en ook de rand even hoog houden zodat er tussen gras en klinker ook worteldoek zit.
* dan zouden we over de hele lengte planken in de grond slagen volgens breedte klinker en zorgen dat deze 3-4 cm lager zit dan grashoogte.
* Vervolgens zouden we tussen de planken stabilsé voorzien, of voorzien we hier iets anders
* Klinkers plaatsen.
* Aangezien de planken lager zitten kunnen we deze laten zitten ter versteviging van de klinkers.
* Terugplaatsen natuurhout (anders loopt de hond tussen de planten)
* Opvullen met gewassen dakkeien zoals de andere delen in de tuin.
Wat denken jullie hiervan? Waar kan er verbeterd worden? Wat is er niet juist? Gebruiken we stabilsé, chape of nog iets anders? Is het idee van de planken goed?
Ik kijk uit naar jullie feedback.
Alleen klinkers rechtop zal niet lang goed gaan omdat ze vrij snel scheef zakken als er iemand op gaat staan.
Handiger is dan om er ook een klinker plat voor te leggen op dezelfde hoogte als het gras.
Dit heeft een aantal voordelen nl.
- klinkers zakken minder snel scheef,
- bij het grasmaaien kun je 1 wiel over de plat liggende klinker laten lopen en het gras wat over deze klinker groeit is met een strimmer eenvoudig af te maaien.
- er groeit geen gras tussen de rechtopstaande klinkers.
suc6
Gerrit
Dank voor de feedback.
De reden dat we geen klinker plat willen leggen is omdat we echt het gevoel van border wil hebben in plaats van een wandelpadje.
Het scheefzakken is dat probleem niet wat van de baan met planken en stabilisé (of iets anders)?
Het gebruik van de trimmer zou ons niet storen zolang het gras maar niet verder groeit tussen de planten zoals nu het geval is.
Is de werkwijze met de planken goed? Of denken jullie aan iets anders?
Chape, stabilisé of toch iets anders?
Als je 1 rij klinkers rechtop zet en daar 1 rij plat voor dan heb je nog steeds een border maar staat alles wel een heel stuk steviger en kun je simpel hoogte verschillen opvangen.
Maar uiteraard kun je dat ook op andere manieren doen alleen hout en zand wat tegen elkaar komt dat gaat (afhankelijk van het gekozen soort hout)over het algemeen zo'n 10 jaar goed en dan moet je weer renoveren terwijl alleen klinkers ook wel 30 jaar probleemloos goed blijft.
Verder kun je met klinkers spelen met kleuren iets wat je met hout alleen maar met verf kunt doen en wat nog meer onderhoud vergt.
suc6
Gerrit
Begrijp ik het goed dat je de klinkers staande wil gebruiken en dat ze ongeveer 2 cm boven het gras uitsteken?
Ik begrijp niet het gebruik van het gronddoek.
Wat gebruik je als bodembedekking tussen de hortensia?
6
144
13
568
0
453
3
2K
0
443
