Kleurverschil parketvloer lakken
ik heb een tapis beuken parketvloer. Heb deze helemaal kaalgeschuurd en ben gaan lakken.
Heb aan lak (CetaBever) een lichte kleur laten toevoegen om wat warmere kleur te krijgen.
Na eerste laag lakken is er een duidelijk kleurverschil op de plekken waar de roller 2x is geweest (dus de overlappende stukken.
We hebben snel doorgelakt, en nat op nat gewerkt.
Hebben na drogen geprobeerd het kleurverschil weg te schuren maar lukte maar ten dele.
Hebben toen maar een 2e laag lak met kleur erop gedaan in hoop dat kleurverschillen wegvallen, maar zijn nog steeds, zij het nu wt midner zichtbaar.
Wat te doen. Nog een derde laag? Of weer schuren?
(de 1e laklaag hebben we alleen in de legrichting/naafrichting gedaan van de planken. De 2e laag hebben we eerst haaks op de planken gesmeerd en toen in lengte-richting. Het lijkt of waar je met je roller stopt steeds een kleirverschil optreedt, terwijl we toch echt goed uitsmeren)
Hallo
Het veranderen van kleur is alleen mogelijk bij een eiken vloer. Bij een tropische houtsoort, grenen of lichte houtsoort (zoals beuken), is er helaas minder keuze. Deze houtsoorten nemen of de kleur niet op, of het resultaat wordt heel vlekkerig.
Bij het overnieuw lakken eerst testen in een hoekje, zodat niet de hele vloer tegen valt.
U kunt het nog een keer lakken, misschien dat het minder, en aanvaardbaar wordt.
Anders het geheel kaal schuren, en blanke lak gebruiken.
@Walker we hebben de vloer eerst kaalgeschuurd dus was egaal van kleur
@De Bob het is een beuken vloer, verklaart dat de vlekkerigheid omdat as ik het goed begrijp uit jouw bericht, dit hout de kleur niet opneemt? Kan ik dan nog wat doen nu dat kleurverschil is ontstaan?
Zie post #5 we overlappen elkaar in schrijf tijd.
Met de tweede keer lakken werd het al milder, dus wie weet bij een derde keer misschien aanvaardbaar.
De eerste goed droge lagen houden het intrekken wat tegen, dus nu wordt het dan een dekkende laag.
@De Bob ik duim met je mee : )
PS ik heb nog een half 2.5 liter blik van de lak met een kleur. Dat is te weinig om de hele vloer van 30m2 van een 3e laag te voorzien. Ik overweeg dus om deze lak aan te vullen met een blik kleurloze transparaten (blanke) lak. maar weet niet of die gemengd kunnen worden. En of ik het dan egaal dekkend krijg.... Beter mss nog een 3e pot van 2.5 l op kleur laten maken?
Als je er blanke lak bij gaat mengen, zit er per saldo minder pigment in de lak en neemt de kans dat de vlekkerigheid minder wordt met een derde laag ook af.
Als je een mooi eindresultaat wil, dan zou ik er voor kiezen om opnieuw te schuren en de vloer dan af te werken met een geschikte blanke lak.
Ook dan is het belangrijk om de verschillende blikken onderling te mengen als ze van een verschillende batch zijn. Goed door roeren is ook belangrijk, zeker bij een zijdeglanslak.
Niet heel veel verstand van lak, maar ik gok dat dit met blanke lak niet gebeurt was.
Ik denk dat er op de overlappende stukken meer pigment in het hout is getrokken.
Je zou dit kunnen testen op een stuk vergelijkbaar resthout.
Met meer lagen lagen wordt de onderste laag steeds minder zichtbaar, maar als dit het is, dan is het alleen op te lossen door opnieuw te beginnen.
Dan de eerste laag misschien met blanke lak, net als dat vers stucwerk eerst voorgestreken moet worden, anders ook kans op een vergelijkbaar effect.
Of alleen volle banen rollen, zodat je geen aanzetten krijgt.
Er lezen hier ook schilders mee, dus hopelijk heeft iemand er ervaring mee.
Dank voor jullie reacties, heel fijn dit meedenken. Maar wat me blijft puzzelen: als je de vloer lakt (met pigment) dan heb je altijd overlappende stukken (je werkt snel en het is dan nat op nat) dus ik vrees dat zelfs als ik opnieuw begin hetzelfde probleem gaat optreden. Ik lees dat je lakt in stukken van 1m2 dus er zal altijd overlapping zijn... Wie heeft ervaring en advies?
De vlekken ontstaan hier door een verschil in laagdikte. Doordat de watergedragen lak snel droogt, krijg je onvoldoende vloeiing. Op de plekken waar je overlap hebt, is de lakdikte dikker en heb je dus ook meer pigment.
Een vergelijkbaar effect krijg je ook met een blanke zijdeglanslak op een heel donkere ondergrond. Je gaat dan verschillen in laagdikte zien door de matteringspasta. Ook bijna niet goed te krijgen op grotere oppervlakten. Spuiten is dan de enige optie.
De roller waarmee je werkt is heel kritisch, zo breed mogelijk en van de juiste kwaliteit. In dit geval denk ik dat het beter zou gaan met een terpentine gedragen of een twee componentenlak.
Maar een blanke lak zonder pigment geeft meer kans op succes. Beukenhout vergeelt verder van zichzelf al snel.
Dat van stukken van 1m2 zeggen ze ook over latex, maar daar krijg ik een beter effect als ik van de ene kant naar de andere kant van een muur werk. Zo zie ik het schilders ook doen.
  • Gesloten
  • Praxisklus
  • Vloeren
  • 4
  • 4K
4
4K
9
245
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Peter F
  • Vloeren
  • 0
  • 166
0
166
  • Gesloten
  • Kapitanos
  • Vloeren
  • 9
  • 458
9
458
3
631
