Kleurverschil in metselmortel
Ik probeer hier wat gaten in een muur dicht te metselen en te smeren. Ik heb een aantal bakstenen gemetseld en ik probeer ook de overgebleven gaten van vervallen elektradozen dicht te smeren. Ik heb mortel gehaald bij de bouwmaterialenhandel, deze raadde mij metselmortel zonder kalk aan (ik heb een zak van Cantillana meegekregen, "Metselmortel voor alle traditionele metselwerk - M5" staat er op).
Nu valt mij op dat na een aantal dagen er kleurverschil zit in de mortel bij een elektradozengat. Wil dit iets zeggen over het droogproces daar?
Het zou wel erg toevallig zijn als de metselmortel dezelfde kleur heeft als sierpleister die er nu op zit, en het verschil in structuur ga je hoe dan ook terugzien. Ik weet niet voor welke afwerking je gaat, maar ik zou eerst de gaten vullen, en daarna een afwerklaag aanbrengen, bij voorkeur met iets wat er nu op zit.
Nee ik bedoel de kleurafwijking in alleen de mortel. In het midden heeft het al de uiteindelijke lichtgrijze kleur. De buitenring is echter donkerder grijs. Ik vraag me dus af of dat iets zegt of er iets verkeerd gaat. Dien je bijvoorbeeld een primer te gebruiken bij zoiets?
Straks wordt de gehele muur in zijn geheel gestukt, dus dat is het probleem niet.
Ok.
Ik vind het nog lastig om de juiste smeuïgheid van de mortel te bereiken, heb het pas een paar keer aangemaakt en geoefend nu.
Daarom dat ik dacht: misschien is dit een duidelijke indicatie dat het niet juist is.
