Kleurloos-Transparente beits toch groen van kleur ...
Dag iedereen,
Dit is mijn eerste deelname in deze forum, hoewel ik het al een tijdje in de gaten houd.
Ik heb afgelopen weekend mijn nieuwe tuinhuis in elkaar gezet. Het is van onbehandeldhout (grenen).
Bij een verfzaak heb ik gevraagd naar een hele goede transparante beits. Ik kreeg de Amerikaanse beits Olympic Stain.
De blikken zagen wat oud van buiten. Maar volgens de zaak zijn het een van de besten en worden niet bij bouwmarkten verkocht... KLOPT DIT?
Op de blik staat dat je de olie in een andere blik moet doen. Een klei-achtige massa goed mengen, dan weer de olie terug. dan alles weer met elkaar mengen.
Dit heb ik gedaan, en ja hoor, mijn kleurloze transparente beits is licht groen van kleur geworden!!!
Heb de zaak gebeld, die zeggen dat het een bescherm spul is....
Ik heb op een kleine plank wat beits gesmeerd. Het is idd licht groen en transparent.
Nu vraag ik me af of de kleur groen blijft of verdwijnt?
En zoja, hoelang moet je wachten totdat je zo'n resultaat hebt?
Op de blik staat dat je de gereedschap met thinner moet reinigen. Betekent dit dat deze beits is op basis van thinner?
En wat zou dit betekenen als ik later (na 3 jr of zo) een nieuwe laag beits (op andere basis) bovenop smeer?
De beits te waterig. hoe kan ik het het beste aanbrengen (kwas/rol/...)
Door niet optijd in beits te zetten heeft het gisteren geregend op mijn tuinhuis. Hoelang moet ik nu wachten totdat ik wel mag de beits aanbrengen?
Mond vol vragen, ik hoop dat ik antwoorden op krijg
Transparant betekend niet per definitie kleurloos.
In een goede uv bestendige beits zit altijd een beetje kleur
daar voorkom je me dat het hout er onder verkleurd.
er bestaat wel nagenoeg kleurloos vernis maar dat is minder geschikt voor buiten.
Hoi Boertje,
Bedankt voor de snelle reactie.
Maar deze groene kleur is niet egaal..
Ik heb het gemengd met een verfmixer (5 min), en hou kleine groene deeltjes er in.
Na zetten op een kleine plankje (en 24 uur laten drogen) zag het uit net zoals sommige schuttingen bij bouwmarkten.
Blijkbaar is het de beschermende spul. Denk ik...
U hebt een product gekocht en u wilt op een forum horen hoe het produkt is ?
Dat is info die u via de verfhandel kunt krijgen waar u het produkt gekocht hebt, zij moeten die verstrekken.
Dit is een klusforum waar adviezen worden gegeven over klussen en niet over produkten die ergens gekocht zijn.
Slotje dus.
