Kleur mantelbuis glasvezel
Weet iemand wat voor type glasvezelkabel er onder de stoep in de straat ligt?
Bij ons in de gemeente zijn ze bezig geweest met het uitrollen van glasvezel onder de stoepen en nu ligt in onze straat paarse een straat verder groene maar ik heb ook al oranje en zwarte kabels gezien. Heeft de kleur enige invloed op het type kabel, of hoe werkt dat bij glasvezel?
En dan nog iets, is glasvezel - dit type kabel - ook gewoon te koop? Als je online zoekt dan kom je vooral op sites uit die je glasvezelkabel willen verkopen voor binnen, met van die prefab-stekkertjes aan om van je 'aansluiting' naar een modem te verbinden. Ik zoek dezelfde type kabel als wat de glasvezel-trekkende-boys op de haspel hebben zitten.
Vaak werken ze met blaaskabel,
het oranje wat je ziet is enkel een huls, de glasvezel komt pas later.
Bij mij in de straat ligt deze paarse kabel.
Ik heb online uitgevonden dat hier twee 'aders' glasvezel in zouden moeten zitten maar verder is er totaal niks over te vinden, wie de fabrikant is, waar je dit per meter kunt kopen.
Op de zijkant van deze kabel staan verder ook geen specificatiegegevens. Ik probeer al een hele tijd in de gaten te houden waar in de wijk de haspel met deze kleur kabel staat, dan zou ik aan de medewerkers kunnen vragen of ik een paar meter mag hebben om alvast door mijn tuin te trekken.
En dan? Glasvezel kun je niet aan elkaar solderen... Tot het AOP is het van de glasvezelboer. Vaak wordt daar een modem geïnstalleerd op het moment dat je een abonnement afsluit.
Waarschijnlijk is het een multimode kabel, deze wordt meestal gebruikt bij b.v. huis aansluitingen.
Daarbij kun je nog kiezen uit 50 µm en 62,5 µm, dat zou op de mantel bedrukt moeten zijn.
Als je zelf alvast een kabel aan wil leggen om deze later aan elkaar te laten lassen dan zou je
ergens een stuk moeten kopen. Zo te zien is dat tegenwoordig geen probleem meer.
Zelf lassen is inderdaad niet te doen.
Dus, dit zijn een paar dingen die je moet weten:
Single mode of multi mode?
50 µm of 62,5 µm?
Geschikt voor blazen of incl. mantel?
Geschikt voor direct in de grond te leggen of is het voor in een kabelgoot binnen?
Het aantal fibers 2, 4, 6, 8 of veel meer?
Dan hoeft men later niet meer door mijn voortuin te boren en heb ik volledige controle over de positie waar ik de glasvezelkabel laat binnenkomen.
Wij hebben het riool vervangen dus de voortuin is nu nog een rotzooi. Nu is het ideale moment om de kabel in een sleuf te leggen en door het grote (kelder)gat naar binnen te steken. Dit is nu nog geen tien minuten werk waar je later geen moeite voor hoeft te doen. Wanneer wij in de toekomst hier gaan wonen en een abonnement afsluiten is het een kwestie van de kabel in de meterkast aansluiten op het modem en onder de stoep van de gemeente verbinden met elkaar.
Ik zie dit nu ergens online:
Als je alleen uitgaat van de kleur en van kabel voor in de grond dan is het deze:
Multimode
OM4 50/125µm
Maar om het simpel te houden, je kunt ook een mantelbuis aanleggen vanuit buiten naar de meterkast.
Vanaf de stoep/gemeentegrond kunnen ze daar dan makkelijk een glasvezelmantel doorsteken.
50 µm of 62,5 µm?
Kijk ....
Ik zal straks als ik op locatie ben even kijken of ik deze informatie kan achterhalen.
Ik ga zeker niet zelf lassen, dat mag de provider doen maar dan wel onder de stoep van de gemeente. Ik wil niet dat ze later nog door mijn tuin gaan bonjouren wanneer het klaar is. Nu ligt alles open.
De elektrobuis (16) in de sleuf had ik al speciaal klaargelegd. Daar wil ik graag de kabel doorheen hebben.
Dan heb je toch geen losse kabel nodig? Kabel wordt ingeschoten tot in je meterkast. Er gaat geen las komen onder de stoep.
ik had bij mij thuis ook al een mantelbuis van 19mm aangelgd vanuit de mk naar buiten, hier is later door de glasvezelman de kabel doorgedrukt.
Hij was iig erg blij met de mantelbuis want dit scheelde hem een bult graaf en boorwerk
Bij mij is de glaskabel vanaf de straat onder de oprit (stuk van 15 mtr) door beschoten. Geen graafwerk aan te pas gekomen. Alleen een stukje (paar stenen) bij de gevel het huis in.
Als je zorgt dat die buis bij de stoep uitkomt en aan de andere kant in de kruipruimte bijvoorbeeld en daar achteraf makkelijk te bereiken is, hoef je nu zelf geen kabel te kopen en hoeven ze later niet te graven in je tuin.
Zelf een mantelbuis ingraven is een goeie optie. Wordt vaak tyleen voor gebruikt.
Goeie kans dat er waar de paarse kabel uit de grond komt een aantal meter extra ligt, genoeg om naar binnen te komen.
Oké maar hoe verlengen ze dan het sprietje dat bij mijn stoep/heg uitsteekt?
Ik ben bang dat ze de kabel later er niet doorheen krijgen.
Dat schieten zie ik hier ook gebeuren, alleen heb je volgens mij geen zeggenschap over waar ze naar toe schieten. Onder het motto van; het zijn gratis werkzaamheden, wij bepalen. Bij de meeste mensen in de staat steekt het sprietje van de glasvezelkabel nu onder het voorraam omhoog. Niet bij het keldergat of deur - daar waar je zou verwachten.
Toch bedankt allemaal voor het meedenken. Ik ga de PVC-buis tot onder de stoeptegel leggen en dan de sleuf dicht gooien. Hopende dat ze de kabel daar later doorheen willen duwen.
Dat sprietje is ook eigenlijk maar een mantelbuis. Die leggen ze in de stoep, dat is makkelijk om als project voor de hele straat te doen.
Daarna komt een volgende ploeg of een volgend projectje en dan beginnen ze die buisjes naar de woningen te brengen. Vaak laten ze die ook nog bij de muur omhoog komen.
Dan komt er later nog een ploeg en die zorgt dat het buisje in huis komt, dan blazen ze pas de echte glasvezelkabel er in en monteren ze die af in de meterkast of woonkamer. Net waar de huidige telefoonaansluiting zit.
Dus als jij je buis in de tuin legt, komt er later iemand langs en die steekt zo dat glasvezelbuisje door jouw buis heen en blijft jouw tuin keurig netjes :prima:
Jij gaat over een tijdje een paar mannen blij maken,
die zijn in half uurtje klaar met een klus waar een paar uur voor staat..
Wel opletten dat ze het niet alsnog zelf gaan doen,
Weet je tenminste zeker dat je niet net die ene bent waar de kabel door het riool wordt geschoten.. Allemaal verzekerd, maar wel veel gedoe.
Of door de gasleiding (als die er nog zit).
Ben je helemaal klaar, want dat merken ze pas een hele tijd later als de man met de gasdetector langs komt.
Moet de straat, tuin en/of trottoir weer open...
