Klep luchtverwarming Brink B-14 IN.D
In mijn woning staat / zit een luchtverwarmingssysteem met een Brink B-14 IN.D
Ik heb geen handleiding bij het systeem en weet dus eigenlijk niet hoe het werkt.
Hiermee bedoel ik de functie van de schakelaars en de stand van de kleppen.
Mijn eerste vraag:
Op de foto staat de grote buis die zorgt voor de verwarming van de beneden verdieping.
In die buis zit een klep.
Mijn vraag is heel simpel. Staat de klep nu open of is hij dicht?
De temperatuur in de kamer komt overeen met het aantal graden op de thermostaat.
Dus hij lijkt open.
Ik heb altijd het beeld dat de hendel in de loop-richting van de buizen moet staan om open te zijn.
Vast mijn dank.
