Kledingkast maken
Ik wil een kledingkast gaan maken, van muur tot muur, van vloer tot plafond.
Een vriendin van mij heeft dat ook (was zo bij aankoop huis)
en bij haar is er geen zij, onder en bovenkant gebruikt..
Nu vroeg ik mij af of ik dit ook zo kan doen,ik heb overal gipsmuren namelijk en hoe ik het dan kan bevestigen.
Het gaat eigenlijk alleen hoe ik de tussenpanelen aan de muur kan bevestigen, verder wordt het door de tussenplanken en stangen steviger gemaakt.
Hoop dat ik het een beetje begrijpbaar heb uitgelegd :roll: :oops:
Alvast bedankt! :D
Kan je ook zien waar de naden van de gipsplaten lopen?
Daar zitten dan de regels achter waar de gipsplaten op zijn geschroefd en daar kan je ook op schroeven. Alleen zijn die regels vaak niet al te breed dus een klein stoelhoekje er op schroeven kan net.
Wellicht is het dan handiger om de hele wand te voorzien van een mdf of multiplex plaat die je op de regels vast schroeft. Dan kan je daarna vastschroeven wat je wilt op iedere plek.
Je wild die tussenschotten haaks op de gipsplaat monteren als ik het goed begrepen heb.
Hiervoor kan je metalen hoekbeugeltjes kopen met voorgeboorde gaatjes die je aan bijde zijde op het tussenschot vast schroeft.[meerdere beugeltjes per schot]
Dan houd je dit schot waterpas op de muur en tekent de schroefgaten af op de muur.
Voor de bevesteging verkopen ze in de vakhandel metalen wokkeltjes met bijbehorende schroeven van het merk ........ type GKM S/12.
Die wokkeltjes draai je dan met een schroevendraaier pz3 al dan niet electrisch rustig in de gipsplaat op de afgetekende puntjes.
Na montage van alle wokkeltjes plaats je het schot en gebruik de bijgeleverde schroeven met een draaier pz2 om het schot vast te zetten.
Alle schotten op de zelfde wijze en vooraf zeer nauwkeurig aftekenen.
PS. op sommige plaatsen zit er achter de gipsplaat hout waarop de gipsplaat gemonteerd zit , hier kan dan inschroeven met een gewoone spaanplaat schroef.
Succes
Je kan ook een kast klem tussen de muren maken, dan hoef je niets te bevestigen. Voorbeeld kast van meubelpanelen:
Die maten had ik erbij gezet voor het gordijn wat er voor moest komen. Een stuk makkelijker dan deuren en het geeft je kamer een leuke uitstraling.
Maar dit is dus wél met zij-, onder- en bovenkant. Wat wil je precies, zonder zijkanten krijg je al snel bevestigingsmiddelen in het zicht. Is dat mooi?
Deze bouw is niet moeilijk hoor. Alle planken zijn gewoon in kops hout geschroefd. De liggende planken rusten wel overal op staande, vanwege de sterkte (dat niet de schroef dragend is). Dit levert op een aantal plaatsen een dubbele verticale plank op, die aan elkaar zijn geschroefd met kleine schroefjes. Verder was het design vooral afhankelijk van de planken die ik toevallig had liggen. Ik heb hooguit 30cm plank overgehouden :)
Schroefgaten die in het zicht kwamen heb ik met witte grondverf weggesmeerd. Er zijn mooiere oplossingen, maar dit was het snelst :)
