Dit onderwerp is al meermalen besproken op dit forum, maar wellicht kunnen jullie met mij meedenken omdat de oorzaak denk ik net wat anders is.
Nadat ik onze vloerverwarming, een radiator en een convectorput had afgekoppeld vanwege een verbouwing, ineens een geluid als een klopboor uit één van de radiators. Hiervoor ca. 10 jaar geen problemen gehad met de CV-installatie.
Deze klapperende radiator met onderaansluiting en Heimeier-thermostaatkraan (reductie helemaal opengedraaid) hangt op één van de slaapkamers. Juist op het punt dat de kraan opengaat vanwege warmtevraag, of sluit als de kamer op temperatuur is, gaat de kraan sterk 'klapperen'. Deze radiator is goed aangesloten. Er is een mooi egaal warmteverloop in de radiator van boven naar beneden.
Ik had het vermoeden dat het totale CV-systeem tijdelijk 'te klein' geworden was na het afkoppelen van enkele radiators en vloerverwarming dus ik dacht dat het probleem van voorbijgaande aard zou zijn aangezien we een nieuwe vloer met vloerverwarming zouden krijgen. Overigens was nog steeds een grote woonkamer-radiator aangesloten die altijd helemaal openstaat (dus altijd een bypass).
Maar nu we de nieuwe vloerverwarming in gebruik hebben genomen is het klapperen niet verdwenen. Deze vloerverwarming heeft een bypass. Momenteel staan ook enkele andere radiatoren een beetje open. Omdat we vanochtend net begonnen zijn met het vloerverwarmingopstartprotocol, staat de watertemperatuur van de vloerverwarming nog heel laag ingesteld (18 graden; in de woonkamer is het 17 graden).
Kan het zijn dat de bypass van de vloerverwarming op een te hoge druk staat ingesteld (op de instelknop afgelezen ca 2,2 bar), of is het pompvermogen van de CV te hoog?
