Klapperende aquastop/watertoevoer
Probleem:
Na verloop van tijd in toenemende frequentie sluiten en openen van de aquastop die middels een magneetklep voor de watertoevoer zorgt.
Deze aquastop bevindt zich direkt onder de vaatwasmaschinekraan.
De kraan heb ik reeds vervangen omdat ik dacht dat dit de boosdoener was. Na vervanging bleek de watertoevoer nog steeds pulserend in de vaatwasser te komen. Dit resulteert in klapperende leidingen veroorzaakt door de steeds sluitende aquastop.
Oplossing:
Vaatwasser uitgebouwd en linkerzijplaat verwijderd. Hierachter vind je het labyrint met aan de onderzijde afvoerslangen 2x, toevoer: dunne slang, de niveaukamer+de rode vlotter die de pomp aanstuurt en de toevoerslang van niveaukamer naar de kuip.
Tijdens het proefdraaien zag ik dat de vlotter een keer of 6 op en neer ging en hierdoor de waterpomp activeerde.
Na veel op dit forum te hebben gelezen heb ik als eerste de slang tussen niveaukamer en kuip verwijderd. Hiervoor moet je de voorplint weghalen. (2 torx). Slang is eenvoudig uit de beide openingen te trekken.
De slang zat voor ca. 90% dichtgeslibt en kon hierdoor het aangevoerde water niet genoeg snel naar de kuip door stromen.
Dit resulteerde in het steeds weer afsluiten van watertoevoer middels de magneetklep in de aquastop.
Na een grondige reiniging met heet water + soda en flessenragger heb ik de slang weer gemonteerd en proefgedraaid. Aquastop ging 1x open en vervolgens 1x dicht.
Het water stroomde mooi vlot door de niveaukamer naar de kuip.
Hiermee had ik heb probleem getackeld.
Het labyrint en de niveaukamer waren licht verontreinigd en deze heb ik daarom maar niet schoongemaakt.
Dit zou ook een omvangrijkere klus geweest zijn.
In mijn geval was dit gelukkig niet nodig.
Ik hoop dat jullie iets aan deze post hebben.
Bedankt voor uw uitleg, ongetwijfeld zal iemand die wel een keer gebruiken.
Ik had hier zeker wat aan. Bedankt! Zonder deze beschrijving was het me waarschijnlijk niet gelukt de vaatwasser weer goed te laten werken. Probleem: al langere tijd een steeds erger wordend lawaai bij het innemen van het water na het aanzetten van de vaatwasser (Siemens inbouw) en ook halverwege nogmaals. Het lawaai leek op het met een hamer slaan op de waterleiding en galmde door het hele huis. Met behulp van de beschrijving hierboven kon ik de vaatwasser openmaken en vond precies dezelfde oorzaken: een bijna geheel met kalk verstopte aanvoerslang naar de vaatwasser binnenruimte (dus niet van kraan naar vaatwasser maar van labyrint naar spoelruimte). Om die korte slang los te krijgen moet je zoals in de beschrijving vermeld is, de voorplint losmaken. Achter de voorplint zat bij mij geluidsisolatie (soort steenwol). Dat scheurde een beetje los, maar maakt verder niet veel uit.
Ook in het waterlabyrint zat 1 plek aan de bovenkant dat vies (zwart gekleurd) was. Op die plek zit een kleine zwarte vlotter en ik denk dat het een overloop beveiliging is. Ik heb het labyrint losgehaald (twee schroeven) en het vuil op laten lossen mbv. vloeibare HG DUO ontstopper: het labyrint voorzichting gevuld via de opening onder de vervuiling en af en toe voorzichtig gekanteld om het spul goed te mengen en het vuil los te "schudden". Goed nagespoeld met warm water.
Alles gemonteerd en de vaatwasser waarvan ik dacht dat die na 12 jaar opgegeven kon worden draait weer net zo stil als toen die nieuw was. Super en nogmaals bedankt!
Nb. Ik zag helaas te laat dat midden op de voorkant aan de onderzijde van de vaatwasser (op de witte waterbak) een grote zwarte schroef zit waarmee je het enkele achterpootje omlaag/omhoog kan draaien. Bij het eruit schuiven brak die af, maar kon het weer terugplaatsen en bij het inzetten gebruiken.
