ik ben bezig een thuiswerkplek in te richten die zo min mogelijk ruimte inneemt. Nu heb ik een kastje gemaakt en die aan de muur gemonteerd en daarin het scherm vastgemaakt.
Om het geheel af te werken gaat er een klep voor het hele kastje.
Met een pianoscharnier en een 2 klepscharen kan deze klep open en dicht en hier staat dan mijn toetsenbord en muis op.
Omdat het kastje 50cm hoog is (ivm de werkhoogte van het scherm en werkhoogte toetsenbord), is de plank waar het toetsenbord op staat ook 50cm lang. Deze steekt dus 50cm naar voren uit. De klepscharen houden de plank wel vast, maar ik durf niet te leunen op de plank. Hij gaat dan al een beetje doorhangen. De klepscharen zitten ook niet tot aan het einde, maar dicht bij de as.
Zie ook deze schets, die maakt het allemaal duidelijk hopelijk.
Hoe zou ik kunnen zorgen dat ik op een mooie manier het blad toch een stuk steviger maak? Dus dat is er wel stevig op kan leunen? Bestaan er grotere klepscharen? Is er een mooie oplossing om onder de plank te plaatsen, soort steunpaal? Voorwaarde is wel dat als de kast dicht is je niets meer ziet dan een plank (daar komt nog een schilderijtje ofzo op).
Bedankt alvast
Bedankt alvast
