Kindertafeltje stabiliseren
Hi,
ik heb een tafeltje getimmerd voor mijn dochter. Het materiaal is 12mm multiplex, de poten ook. Nu het tafeltje af is blijkt het toch te wiebelig te staan. De poten zijn niet stevig genoeg en je kunt de tafel van links naar rechts bewegen terwijl het staat. (Zie foto)
Wie heeft er advies over hoe ik dit het beste kan doen?
Kant en klare poten? Poten van dikker materiaal? Eventueel nog andere opties?
Het zou wel leuk zijn als het een beetje bij het ontwerp past natuurlijk. Ik ga het nog uitgebreid afwerken.
CC7A2935-E9DD-40F1-81D7-6B1EEAF73005.jpeg 56E3FB10-4EBB-4ECA-8D71-22FA4A293F98.jpeg B1856DAA-C277-48DA-8AC8-593E9E4E7655.jpeg
De poten verstevigen met een extra lat is het minimum wat je zo kunt doen of de poten eraf en dikke latten gebruiken.
Ik denk dat je moet gaan kijken naar een andere oplossing, er moet ook een kind op kunnen zitten en neerploffen, en dat doe je met deze poten maar 1 x...
Een driehoek aan de achterzijde voegt niets toe, de voorkant blijft dan het zwakke punt.
Het tafeltje gaat dan roteren ipv horizontaal bewegen.
Poten verdubbelen in dikte of een lat er haaks opschroeven.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Driehoek aan de achterzijde voegt wel degelijk wat toe. Het bovendeel is gewoon een box, die zal niet zomaar torderen, de poten zitten zo te zien ook meervoudig aan de zijkanten bevestigd. De driehoek voorkomt dus de links-rechts beweging omdat de verandering van de lengte van de diagonaal onmogelijk wordt gemaakt.
Voor rotatie zullen dan de achterpoten moeten buigen in de andere richting, maar in die richting zijn ze al veel sterker, want zo te zien al iets van 5x zo dik plus je hebt de materiaaleigenschappen ook nog eens in de gunstig richting..
Het uitknikken van de voorste 2 poten in de slappe richting blijft maatgevend.
Bij de achterste poten is de kniklengte gereduceerd door de koppelregel.
De zwakste schakel bezwijkt als eerste, en dat zijn de voorste poten.
  • Like
