Kimband mogelijk op ruw stucwerk..?
De stucadoor heeft onze badkamer gestucadoord en omdat er tegels opkomen is het stucwerk ruw gelaten. De hoogteverschillen (golvingen) zijn verder tot max 1.5 a 2 mm. Kon beter dus....
Mijn vraag.... aangezien ik cellenbeton heb gebruikt wil ik de douchewand volledig van een waterdicht vlies voorzien voor het tegelen. Allerlei youtube filmpjes laten zien hoe dat gaat maar dat is op gladdere wanden. Is dat vlies en de bijbehorende (roze) pasta op onze ruwere wanden aan te brengen....?.
Ik heb onlangs mijn badkamer gerenoveerd en heb het kimband gewoon op cellenbeton wanden aangebracht, maar ook op een muur die ik had gestuct met een cement gebonden mortel. Dat is ook een vrij ruwe ondergrond. Beide ondergronden uiteraard wel eerst in de voorstrijk gezet, zodat je opentijd van de kimpasta langer is en je wat langer de tijd hebt om de kimband er nat in te verwerken.
