Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik was wat aan het meten met m'n nieuwe infrarood meter, en vond wat kieren tussen de stenen dorpels en kozijn. Is het verstandig dit af te dichten, of hoort het hout te kunnen ademen?
Het zou naar mijn idee handig kunnen zijn, als je vertelt wat de omstandigheden zijn.
Is dat een buitendeur en zo ja, waar is deze in opgehangen?
Toon ook eens wat foto's van het overzicht en een foto bij open deur (indien van toepassing).
Inderdaad ook mijn gevoel. Tocht moet je aan de binnenzijde of warme kant dichten. Aan de buitenzijde is het vocht achter die afdichting opsluiten en moeilijk zal drogen.
Let op er bestaat ook nog zoiets als warmtegeleiding dat wil zeggen dat is wat je ook te zien krijgt.
De donkere deel is dat niet de dorpel zelf die koud is?
Als dorpel masief is en buitenkant in de kou zit wordt binnekant net zo koud. Natuursteen geleid de koude
50 cm verderop is de dorpel wat minder koud (4/5 celcius ipv -2 celcius), vandaar dat ik denk dat het iets tocht, maar niet heel heel hard want ik twijfel of ik tocht kan voelen of niet met m'n hand.
Ik zal straks meer foto's toevoegen als ik thuis ben.
Bedankt Ijkenhout, ik ga het aan 1 zijde proberen vandaag, en dan morgen het verschil links/rechts meten en weer wat fotootjes uploaden. Ben benieuwd wat voor verschil het maakt!
