Het is meer de vraag wat er gebeurt wanneer een deur openstaat die compriband op de kopse kant heeft. Als je het plakt op de kopse kant en dan de deur sluit, neem ik aan dat het dan opzwelt totdat het de naad tussen de deuren opvult. Maar wat gebeurt er als je die deur dan later openzet? Gaat de compriband dan door met zwellen, zodat de deur niet meer dicht kan?
Dat werkt helaas niet in dit geval. Het probleem is dat het ontwerp van de kist rekening hield met 2 mm speling tussen de groene deurjes en het blauwe paneel (dat er in z'n geheel uitkan). De kist is echter zo in elkaar gezet dat die 2 mm ruimte tussen de deuren en het paneel erin is gebleven. Dus 2 mm naden. De deuren en het paneel steunen tegen de gele dwarsbalk, maar erachter zit verder geen sponning waar de groene deurtjes in sluiten, dus het hangt allemaal af van hoe nauw de naad tussen de deurtjes en het paneel nog kan worden gemaakt. Vandaar het denken aan siliconenkit of plakvilt om die kier te dichten op zo'n manier dat de kopse kanten goed aansluiten, en makkelijk kunnen openen en sluiten.
