Onze overkapping heeft 2 lichtstraten van 2x1 meter. Deze zijn afgedekt met gelaagd glas, dat aan alle kanten van het kozijn 10cm oversteekt, zie foto (van binnenuit genomen, vandaar de spiegeling).
Nu zitten er in de zomer heel veel vliegen in die een hoop troep achterlaten, en ook loopt het condenswater langs de randen binnenin naar beneden en drupt op de houten tafel.
Wat ik dus eigenlijk wil is een kier maken tussen de glazen plaat en het kozijn, om er zo voor te zorgen dat condenswater weer op het dak terecht komt, en vliegen eruit kunnen.
Dit dus:
Probleem is alleen... Er zitten geen gaten in het glas, dat is nu vastgekit op het kozijn. Als ik dopjes oid tussen glasplaat en kozijn leg dan kan ik dat natuurlijk niet meer dichtkitten. Bestaan er profielen of zo die ik hier kan toepassen, en die ik kan vastschroeven op de buitenkant van het kozijn om de plaat naar beneden te kunnen trekken zodat ie toch vast zit? Of zou ik toch met een glasboor aan de gang moeten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dit dus:
