Keuze type gasslang
Bij de verbouwing in de keuken ben ik van plan een gaskraan te plaatsen in het gootsteenkastje. De afstand naar de fornuisaansluiting, vanaf de kraan, is ongeveer 70 cm. (er zit een vaatwasser tussen).
Is het veilig hiervoor een gewone gasslang te gebruiken of is een rvs slang aan te raden?
De vaatwasser kan wel behoorlijk warm worden, bij het drogen....
Heeft iemand een tip?
Met vriendelijke groet, Miquel
Het kan nooit kwaad de RVS te kiezen. Mijn voorkeur gaat echter uit naar het vast aansluiten met koper. Het is wat meer werk maar het gaat in principe nooit meer stuk. De slang dient regelmatig vervangen te worden.
Succes.
