Keuze: spleten vullen in hardhouten vloer of vervangen?
Beste forumleden,
Graag jullie advies rondom een mogelijke vervanging van onze vloer in de woonkamer.
Het betreft een meranti hardhouten vloer; een oude theatervloer uit het Chassé-theater in Breda. Zoals je ziet op de foto’s is de opbouw vrij eenvoudig. Onder de vloer ligt 4cm piepschuim. Dit is warm genoeg in de winters (en stoken we ver onder het gemiddelde). Er is nog een kruipruimte, misschien heeft hij de bodem daarvan iets geïsoleerd, dat weten we niet. Daarnaast hebben we ook spouwmuurisolatie. We hebben er één balk uitgehaald (zie foto), ze zitten vastgenageld en in elkaar geschakeld.
De vloer vinden we prachtig, past perfect in ons jaren 20 huis. Echter, er zitten spleten tussen de balken van (minimaal) 2 tot 4 mm. De vorige eigenaar heeft ze met afstandhouders ertussen vastgenageld. In de loop der jaren, en met twee kleine kinderen is daar op allerlei plekken vuil tussengekomen. Dat is onze grootste drijfveer om nu de vloer aan te pakken.
Twee vragen spelen daarbij toch nog bij ons:
- Optie 1: Vloer eruit en nieuwe opbouw creëren. De vraag is dan hoeveel isolatieverbetering ik moet nastreven t.o.v. deze 4cm piepschuim. Hoe goed isoleert meranti hardhout?
Wordt wss opbouw met onderlaag hout en dan toplaag parket. Beton en/of vloerverwarming etc. is geen optie noch wens voor ons.
of: - Optie 2: Vloer toch behouden als er een (beproefde) manier is om de spleten te dichten. Kan dit fatsoenlijk gedaan worden met een lak/vulmiddel etc. , waardoor deze worden gedicht (om deze vervolgens weer (op deze manier) te lakken?). Op YouTube staat e.e.a.
Erg benieuwd naar jullie wijsheid, bij voorbaat dank!
Bij optie 2 denk ik meer aan zwarte kit ertussen en daarna opnieuw opschuren en lakken. Zoals ze dat ook op het dek van een jacht doen tussen de planken.
Zoek eens op “dek rubberen” of “dek inrubberen”
Optie 3 vloer eruit halen en er strakker terug leggen. Zal wel een uitdaging zijn om de vloer er onbeschadigd uit te halen. En het is zeer belangrijk dat je aan de zijkanten voldoende ruimte over laat en dat er vanaf onder geen vocht bij komt.
  • Like
Waarderingen: arneaux
Lichtere houtsoorten isoleren beter dan zwaardere, maar hout kan je verwaarlozen. 4 cm vuren hout isoleert ongeveer even goed als 1 cm EPS.
Dat lijkt redelijk, maar EPS isoleert niet super, dat wordt vooral gebruikt op plekken waar genoeg ruimte is. Om de minimale bouwbesluit waarde voor bestaande woningen te halen heb je al 10cm eps nodig, dat zou 40cm hout zijn.
Waarom de naden niet schoonmaken?
Goeie stofzuiger, borstel aanpassen zodat ie goed in de naden komt.
Met een schroevendraaier of stukje hout harde stukken los maken en nog een keer stofzuigen.
Zit er een kruipruimte onder?
Kan je erin met genoeg ruimte om van onderaf beter te isoleren?
Ja dat is ook een optie en al vaker gedaan met sateprikkers etc. Maar misschien eens wat rigoreuzer te werk gaan. Punt is dat het geen duurzame oplossing is, de kinderen hoeven maar iets om te gooien en je kunt weer aan de slag...
Kruipruimte zit er, maar kan er niet in zonder vloer open te breken.
10cm EPS lijkt me inderdaad redelijk, maar is dus de vraag of dat iets 'oplevert' omdat de huidige situatie qua isolatie prima is.
Ja, tof idee! Ga ik verkennen.
Exact, onmogelijk door het vastnagelen van de planken.
Blijven opties 1 en 2 over....
  • Gesloten
  • Klusser_de_klus
  • Vloeren
  • 3
  • 730
3
730
6
750
  • Gesloten
  • De Fundering twijfelaar
  • Vloeren
  • 2
  • 624
2
624
Vloeren
  • Gesloten
3
654
Vloeren
Haemmertime
  • Gesloten
  • Robinsanity
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
