Keukenvloer (beton) 2.5 tot 0 cm. egaliseren
Hallo Allen,
Mijn vraag heeft betrekking op het ophogen/egaliseren van mijn keukenvloer.
Ik heb van 2 ruimtes 1 gemaakt door er een muur tussen uit te halen, nu is het de bedoeling de keukenvloer even hoog te maken als de woonkamervloer zodat de pvc vloer (die gelegd gaat worden) in èèn geheel doorgelegd kan worden.
Het probleem is eigenlijk dat de "oude keukenvloer" 2,5 cm. lager ligt dan de kamervloer en de "oude bijkeukenvloer" aan de ene kant precies even hoog is als de kamervloer maar de andere kant op een afstand van 2.5 meter 1.5 cm. afloopt.
De vloeren die opgehoogd moeten worden zijn van beton.
Ik heb een tekeningetje bijgevoegd om het een en ander iets duidelijker te maken.
De vraag is eigenlijk, waarmee kan ik dit het beste ophogen/egaliseren? ik heb mij laten vertellen dat voor beton of cement de laag te dun is en voor egaline de laag te dik is omdat dat maar van 1 tot 11 mm. mogelijk is?
Hallo Cyruse,
Bedankt voor je reactie, dat is hetzelfde idee als egaline maar dan voor dikkere lagen? (beetje plat gezegd)
Dat word een prijzige aangelegenheid bij 16 m2, ik heb nog novipro betonmortel liggen, is het niet mogelijk daarmee een het meeste aan te smeren om vervolgens egaline of die egalisatiemortel te gebruiken om het af te werken?
Of is (als mogelijk) aansmeren met zand cement een beter idee dan beton? of kan allebei überhaupt niet?
De oude keukenvloer die 2,5 cm lager ligt, kun je vlak maken met zand/cement.
De rest van de vloer kun je dan egaliseren.
Voordat je de zand/cement vloer aanbrengt, de ondervloer even insmeren met (goedkope) tegel poederlijm.
Dat bevorderd de hechting van de vloeren onderling.
De aarde droge zandcement dan meteen aanbrengen op de natte tegellijm.
  • Gesloten
  • Joop1991
  • Vloeren
  • 1
  • 996
1
996
  • Gesloten
  • Meggeurts
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
0
420
  • Gesloten
1
882
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
6
1K
