Keukenmengkraan vervangen
Ik wil een keukenmengkraan vervangen. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar volgens personeel van de bouwmarkt is dit eenvoudig.
Voor ik aan het karwei begin, wil ik nog bevestiging aan ervaren klussers vragen.
Volgens mij moet ik alleen maar de flexibele waterslangen voor warm en koud water van mijn oude kraan (foto 1) en de koperen aansluitpunten (foto 2) afdraaien en weer bevestigen op de nieuwe kraan en dezelfde koperen aanluitpunten (met evt. tape op de schroefdraad ter voorloming van lekkage). Of kan ik beter twee nieuwe flexibele leidingen kopen? Ik hoor mensen wel praten over knelkoppelingen, maar die heb ik in mijn geval toch niet nodig?
Ligt er aan wat er aan de nieuwe kraan zit (plaats evt een foto van je nieuwe kraan aansluitingen
Soms zit het net zo als bij je nu met een wartel,jehebt hier geen tape voor nodig zit een fiberring 3/8" tussen, soms is het een knel 12 of een knel 10mm
Je sluit de hoofd afsluiter af/ je koppelt de verchroomde wartelts los.
Je neemt een pijp sleutel 13 mm en draaid de moer los van de kraan,haal hem er af maak onder grond even schoon.
en nu kan je de nieuwe weer plaatsen
Ik moet de kraan nog kopen. Ik kijk eerst wel of de aansluiting hetzelfde is als bij mijn oude kraan. Mocht dat niet zo zijn, dan kom ik er nog op terug. Is het wel verstandig om twee nieuwe slangen te kopen?
In elk geval bedankt voor je reactie.
Nee, slangen zitten vast aan de kraan.
kijk eerst als de slangen lang genoeg zijn, en evt kan je ze verlengen of de koperen leiding verlengen.
Dat is met 2 knel sokken en 2 losse knelringen 12 mm en een stukje koperbuis zo gepiept.
De kranen die ik de laatste tijd vervangen heb waren allemaal met losse slangen, die kon je er zo in draaien, waren voorzien van een O-ring voor de afdichting.
Yep, ook bij mij. Alle kranen die ik vervangen heb hebben ook losse slangen. Ik zet de oude slangen meestal over omdat lengte en aansluitingen dan altijd klopt.
De oude slangen overzetten, is eigenlijk niet zo een goed idee, omdat deze er meestal al een hele tijd inzitten.
Als je ze dan over gaat zetten, kunnen de O ringen wel eens gaan lekken op den duur, omdat deze wat poreus zijn geworden.
Maar meestal zijn de nieuwe slangen wel lang genoeg, dus gebruik die dan ook.
Ik doe er ook altijd wat kranenvet op, op de O ring.
Zo sluit hij goed aan, en draaid er nog een gemakkelijker in ook.
