Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De frontjes zijn geplaatst maar nu hangen ze een beetje scheef. Kastdeurtjes kun je ook rechthangen door aan die schroeven te draaien. Maar ik weet niet hoe je dat bij laatjes moet doen.
In het bevestiging mechanisme(front aan geleider) zit een stelschroef maar die is voor links en rechts. Maar bv de linkerkant iets hoger of lager kan ik niet vinden.
Ik gebruik dat merk geleiders nooit en ik weet niet wat daarmee mogelijk is. Wat ik ff snel kan vinden is dat het geen merk van garnituur is, maar van keukenkastjes.
Soms zit er een wigje op de geleiders dat je kunt verstellen. Het nadeel hiervan is dat de voorlade niet altijd meer vlak tegen de kast sluit als je met dat wigje stelt.
