ik heb heel het net naar mijn idee afgezocht maar kan het niet vinden.
Hoe repareer ik deze kraan?
Hij lekt bij de rode pijl.
Alvast bedankt voor de hulp.
je zult eerst de hendel er af moeten halen.
Vaak zit er een inbus schroef in en sommige kranen moet je de stift los draaien en daar onder zit een schroef.
Dan kan je ook zien waar het water uit komt maak dan weer een foto.
vaak wil bovenste moer wat los zitten
zo moet dat ongeveer uit zien (andere kraan model als voorbeeld)
Bedankt voor je antwoord, ik zie bij deze kraan helemaal niks waar ik deze los kan draaien. Het zal toch niet zo wezen dat ik de hele kraan moet demonteren?
Als inbus er uit is kan je met gepast geweld de knop om hoog trekken vaak zit het verkalkt.
Als het een merkkraan is staat het op de kraan
Ik denk dat het geen merk kraan is maar iets wat merkloos is dus onderdelen vaak ook niet te vinden of je moet afspraak maken met waar je de keukenwinkel voor een reparatie.
