Keukenkraan, hoe kom ik bij het leertje?
Hoi klussers,
De kraan zoals afgebeeld bevind zich bij ons in de keuken.
Hij druppelt steeds meer en begint nu echt irritant te worden. Ik heb voor elkaar gekregen om het zeefje in de sproeikop te demonteren en schoon te maken, maar dit heeft helaas niks mogen helpen.
Ik ben nu opzoek naar het binnenwerk van de kraan (de hendel zeg maar), maar ik heb geen idee hoe ik daar kom zonder iets kapot te maken. Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de reacties!
Hier zit geen leertjes in.
In de hendel zit een dopje vaak die je er uit kunt halen en daar achter zit een schroef (misschien een inbus)
Dan kan je de hendel er af trekken.
Plaats dan weer een foto voor evt verdere uitleg.
Dank je Henk, ik heb het dopje uiteindelijk gevonden en met een inbus de boel open kunnen draaien. Dit is het resultaat.
Als ik zo naar de foto's kijk dan lijkt het erop dat je het plastic deel eruit kunt draaien met een baco. Kan dat kloppen? Dat is waarschijnlijk het moment dat de leiding gesloten moet zijn :)
Wat zijn mijn vervolg stappen?
Sorry Henk voor de heeeelllee late reactie,
Het is inmiddels gelukt. Het is een hele oude kraan en helaas kan ik bij de gemiddelde bouwmarkt de juiste onderdelen niet krijgen.
Ik ga dit weekend waarschijnlijk de hele kraan vervangen voor een nieuwe, ook al omdat er een lek in de aanvoer lijkt te zitten. Het keukenkastje was aardig nat :(
Bedankt voor je hulp!!
Het kan ook wezen dat het water wat boven uitkomt langs de kraan loopt op het blad en dan vervolgens tussen blad en kraan langs loopt en in je kastje komt.
:prima:
Succes
4
1K
Keuken
Gerrit vdV
1
772
Keuken
Kluskoning 12
  • Roosje2
  • Keuken
  • 3
  • 789
3
789
3
1K
  • BasB1973
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
Keuken
BasB1973
