Keukenkraan Caressi - weinig druk
Na een nieuwe keukenkraan te hebben geplaatst is er weinig druk bij de warmwaterkraan.
Koud water geeft wel goede druk .
Warm water is aangesloten op 12 mm leiding , koud op 15 mm Leiding.
Bij de vorige kraan werkte het wel goed met deze aansluitingen.
In de badkamer op boven verdieping werkt het wel goed bij de was tafel.
Kraan is een 1-hendel mengkraan van het merk Caressi.
Wat kan hier van de oorzaak zijn.
Ik hoor het graag van jullie.
Gr. Cees
Als er geen aansluitslangen geknikt zijn.
De andere kranen waren goed zei je dan beter in contact waar je gekocht hebt en eventueel om ruilen.
Je kunt nog gaan testen om warme op de koude aan te sluiten want daar was druk goed en als de (warme) geen druk heeft dan zit het in de kraan.
Dan garantie.
Beste Henk ,
Er zijn geen aansluitstandaard geknikt dat heb ik gecheckt ,
de tip die je me gaf om de aansluiting om te draaien ga ik even testen.
Ik laat het je weten wat dit oplevert , alvast bedankt voor je reactie.
Gr.Cees
Ik heb de aansluitingen omgedraaide en nu werkt de warme kraan wel goed en de koude niet , dus het probleem zit in de kraan.
inmiddels een afspraak gemaakt met de leverancier , deze komt binnenkort langs en hoop dat hij het kan oplossen.
Gr. Cees
  • Like
Waarderingen: Henk253
Inmiddels is er een monteur langs geweest van de fabriek en heeft het probleem opgelost.
Er zat een klein steentje in de flexibele slang van het warme water , deze is er uitgehaald en kraan werk weer zoals het hoort.
Gr. Cees
Dat kleine steentje moet erin gekomen zijn, doordat er iets van een verbouwing(kje) heeft plaatsgevonden en er gruis in de leiding is gevallen. Anders lijkt het me stug dat er ineens een steentje in de leiding zit.
Voor een volgende keer: altijd eerst de leidingen even doorspoelen voor je een nieuwe kraan aanbrengt.
In elk geval mooi dat het opgelost is!
