Beste Dames/Heren,
In de keuken van mijn nieuwe appartement zit een deur die ik graag wil weghalen en een normale raam daar wil plaatsen.
Nu heb ik zelf nooit een raam geplaatst dus graag zou ik hiervoor wat tips willen. Zo heb ik gezien dat vakmannen een cm kleiner dan de buitenmaten rekende voor het glas.
Ook moet ik melden dat er een afschuining zit in het deur frame, met een cm verschil tussen binnen en buiten.
Wat ik nu dus denk nodig te hebben:
HR++ dubbelglas (hoe kies ik de dikte van het glas, ik neem aan hoe dikker hoe meer isolerend (dikkere lucht laag).
Tussendorpel in Meranti hout (ik wil de deur frame gaan gebruiken uiteraard).
Glaslatten 17mm.
Trespaplaat 6mm.
Trespa schroeven.
Glaswol isolatie.
Houten plaat binnenkant.
Houtvuller
Ral 9010 verf
Ral 7021 verf
Mis ik hier nog iets?
In het filmpje hieronder zag ik ook dat ze in een kunststofkozijn afdichting rubber gebruiken om water/tocht tegen te gaan. Is dat ook de manier bij houten kozijnen? Ik zie wel dat ze bij de andere ramen waarschijnlijk kit met verf hebben gebruikt. Ook zag ik in dat zelfde filmpje dat ze onderin spacers hadden gezet in geval dat er vocht door komt, is dat ook verstandig bij houten kozijnen?
Tweede foto is zoals hoe het er moet uitzien in de appartement.
Hier het filmpjes op youtube:
De onderste
Glaslatten 17mm.
Trespaplaat 6mm.
Trespa schroeven.
Glaswol isolatie.
Houtvuller
Ral 9010 verf
Ral 7021 verf
De onderste
