Keukenafvoer trekt vacuüm
Dag, sinds ik de Quooker heb verwijderd, loopt het water van de gootsteen niet meer goed af. Het ontluchtingspijpje overstroomt, dus daar hebben we een kurk op gezet. Maar dan trekken de leidingen zich vacuüm. Als we de kurk een beetje openmaken zodat er lucht bij kan, loopt het water wel weg.
Alle leidingen zijn helemaal schoon en als we een slang in de afvoer stoppen en daar met grote druk water doorheen sturen dan loopt het perfect weg. Het kan dus geen verstopping zijn want anders zou dat water ook terug moeten komen.
Heeft iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen?
Dank alvast voor het meedenken!
Waarschijnlijk zit er ergens een beginnende verstopping, en wordt de leiding afgesloten als je water weg laat lopen.
Heb je alle sifons goed schoon gemaakt?
Een keer de afvoer van de keuken naar de rioolbuis (laten) reinigen kan ook het verschil maken.
  • Like
Waarderingen: eezacque
Welk t-stuk bedoel je?
De rode, rechthoekige knik komt in de wasbak terecht waar het water door het
bovenroostertje afloopt.
De dikke groen omcirkelde buis gaat naar het rechterspoelbakje.
De Pijp gaat recht naar beneden en is zo'n zeven cm lang.
De buis waar hij in zit heeft geen afschot en gaat na zo'n 5 cm de muur in. Of daar afschot zit kunnen wij niet zien, maar als we daar een tuinslang in hangen kunnen we hem slechts een halve meter erin steken.
We hebben het ook geprobeerd met een trekveer, maar die kregen we er helemaal niet in, lijkt dat er dus vrij snel een bocht zit.
Kan je die truc met een rietje. Doe deze in een fles duim boven op het rietje en trek het rietje uit de fles. Dat is er bij jouw aan de hand. Het kan best zijn dat die eerste 5 cm omdat deze misschien op tegenschot ligt volledig met water wordt gevuld.
Wellicht kan je dat stukje zoveel als mogelijk afschot geven.
Ik wil graag een betere foto van deze wat eerst groen om cirkeld was een nu rood.
Want vaak word deze verkeerd geplaatst hier zit een scheiding schot in.
Zodat het water naar middelste pijp moet lopen, en de middelste pijp is jouw zij bakje.
Dus nu stroomt eerst naar middelste en dan moet het verder naar je sifon.
Dus daarom vraag ik het je ook steeds.
Ah, dank. Maar hoe geef ik een buis afschot? Bedoel je stukje afzagen van de buizen die ik nu rood omcirkeld heb en proberen een nieuwe schuin uit het aanrecht te laten gaan?
Ik wil graag even zien hoe het zit die aan sluiting graag even een duidelijke foto heeft niks met af schot te maken.
Misschien nog handig om te weten: als we de kurk helemaal open trekken, spuit het water eruit.
En als we er een langer stuk slang op zetten, spuit het ook daar uiteindelijk uit.
Dus als je kurk er uit haalt spuit het er uit.
Of bij gebruik spuit het er uit.
Beide gevallen teken dat de leiding verder op verstopt zit.
Vind wel vreemd wat heeft die quooker er nu mee te maken dan had je ook al eerder een slecht lopende leiding.
Ik zou eens de leiding gaan controleren hoe ie verder loopt.
Misschien loopt e onder het aanrecht door en is verzakt zodat ie tegen loopt
  • Like
Waarderingen: Walker
Lijkt me eigenlijk ook logisch. Het is opeens begonnen nadat ik de quooker verwijderd had, vandaar dat ik een link vermoedde.
Het spuit er enkel uit als we de kurk eraf halen wanneer de wasbak niet wil aflopen. Aanvankelijk konden we gewoon doorspoelen zonder problemen, toen zat die kurk er nog niet op. Zal dus inderdaad ergens een verstopping zijn. Vervelend, dan moeten we dus een loodgieter laten komen, heb je weer voorrijkosten en je weet nooit wat die allemaal nog aantreffen....
