Hi!
Ik heb het volgende probleem. In mijn +- 40 jaar oude appartement wil ik graag de keuken op een andere plek plaatsen, namelijk in de "ouder slaapkamer" (zie plattegrond). Nu is daar op dit moment geen wateraansluiting en geen afvoer. Die zou ik dus willen doortrekken naar de oude keuken. Daartussen zit nog een "2 pers slaapkamer" en het halletje.
De afvoer vanuit de "ouderslaapkamer" (afvoer aan de raamkant) en door de "2 pers slaapkamer" is denk ik geen probleem. Ik heb voldoende ruimte onder de keukenkastjes om een afschot van 2 a 3 mm per meter te garanderen, en door de "2 pers slaapkamer" kan de afvoer aan de raamkant gewoon bovenvloers blijven, daar timmer ik wel een ombouw omheen. Mijn probleem begint bij het oversteken van het halletje. Daar zal ik dus de vloer in moeten, zodat ik aan de andere kant (de "oude" keuken) de afvoer kan aansluiten op de bestaande afvoer.
Heeft iemand al eens met dit bijltje gehakt? Is het infrezen van een 50mm afvoerpijp in de vloer een probleem? Wat is het minimale afschot dat ik moet aanhouden? Hoe kan ik de afvoer het beste aansluiten op de bestaande afvoer?
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet, Boris
