Keuken verbouwen/openbreken of alleen een nieuwe plaatsen?
Zie foto's;
Wij zijn aan het sparen om onze ietwat verouderde keuken tzt te gaan vervangen.
Nu zouden wij heel graag de opening naar de keuken vergroten om meer licht in de woonkamer te krijgen. Het is geen dragende muur dus dat zou geen probleem moeten zijn. Dit zou betekenen dat aan beide kanten zo'n 60cm muur wegvalt.
Helaas gaat het sparen niet zo hard als gehoopt, dus onze vraag: is het verstandig om de wand weg te halen en zijn de daarbij horende kosten het waard of kunnen we beter alleen de keuken vervangen?
Redenen waarom we wel de opening zouden willen vergroten:
- meer licht naar de woonkamer? (Aan de linkerkant zouden dan geen bovenkastjes komen, alleen de afzuigkap)
- mogelijk andere indeling vd keuken
-aan de rechterkant is de wand 59,5cm breed, dit zou betekenen dat een aanrecht/keukenkast van 60cm diep iets voor de wand zou uitkomen, is dat storend?
Redenen om het niet te doen:
- als de wand weggaat moet er sowieso wat electra verplaatst worden (schakelaar)
- de stukadoor heeft meer werk (zal sowieso moeten komen voor andere wandjes in de keuken waar tegels af gaan)
- er moet een nieuwe vloer in de keuken ( er ligt nu een pvc-vloer in, maar daar komen na verwijdering gaten in + bij een andere indeling komt de vloer mogelijk niet over)
Natuurlijk heeft het voor een deel ook met smaak te maken, de één ziet zijn keuken liever als een apart deel van de woonkamer, de ander ziet het graag als een geheel.
Daarnaast willen we de deur naar de hal vervangen voor een deur met ruit en boven de wc-deur ook wen ruitje plaatsen, dit geeft ook meer licht in de woonkamer.
Wat ik eigenlijk wil weten, evt ervaringen horen:
Kunnen we beter doorsparen en is het de moeite waard om het wandje eruit te halen? (En hopen dat de keuken het niet begeeft ;) )
Of kunnen we beter sparen voor een goede nieuwe keuken en die plaatsen gebaseerd op de huidige indeling?
Kan iemand een idee geven van wat het verschil zou zijn in de kosten?
Wij denken zelf dat we voor alleen de keuken zonder verbouwing en dezelfde aansluitpunten +/- €10.000 moeten rekenen, en als we helemaal zouden verbouwen tussen de €15.000-€20.000, is dat reëel?
Ik hoor graag of iemand hier een mening danwel ervaringen heeft!
Groetjes Amy
Als je de opening groter maakt, wordt de indeelbaarheid van de keuken alleen maar kleiner. Je kan bij een nieuwe keuken er rekening mee houden dat de opening ooit nog vergroot wordt.
Als ik het zo inschat zijn het twee aparte kamers. Als dat zo is, worden de woonkamer en keuken nooit echt één geheel. Om die reden maakt het (ruimtelijk gezien) minder uit hoe groot de opening is.
Mijn advies in dit geval zou zijn om je eerst te concentreren op de keuken en de opening later nog eventueel te doen.
We doen hier niet aan prijsopgaves. Als je de opening zelf wilt vergroten, kunnen we je ook verder helpen ;)
Dankjewel voor je reactie.
Helaas zijn wij zelf geen klussers, vandaar ook mijn vraag hier over ervaringen e.d. 😉
De opening naar de keuken was voorheen inderdaad net zo breed als een deuropening, ik neem aan dat je dat bedoelt met dat het 2 aparte kamers zijn?
Ik snap alleen niet zo goed waarom de mogelijkheden qua indeling kleiner zou worden als we de muur weghalen?
Bedoel je dat we dan tegen de zijkant van een keukenkast aankijken ipv het muurtje, en dat dus optisch geen verschil maakt of juist minder mooi zou kunnen zijn?
We willen sowieso geen bovenkasten, maar zouden wel graag aan de rechterkant een kastenwand willen hebben. De wand is daar nu 59,5cm breed en dus in theorie net niet diep genoeg voor een standaard keukenkast van 60cm diep. Vandaar ook het idee om het hele wandje eruit te halen en daarmee meer aansluiting naar de woonkamer te creeëren.
Maar als ik jou verhaal zo lees kunnen we misschien beter 1 cm aan de rechter wand toevoegen 😉
  • mike1212
  • Keuken
  • 2
  • 1K
2
1K
Keuken
Boertje125
  • Gesloten
  • Zikkie
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
  • jacq62
  • Keuken
  • 5
  • 135
5
135
  • Robbie's
  • Keuken
  • 3
  • 131
3
131
Keuken
Robbie's
  • rk317
  • Keuken
  • 1
  • 137
1
137
